Général DECKEL FP2 - Frein de chariot réglable
  • Auteur de la discussion Vergobretos
Vergobretos
je viens de tomber par hasard sur cela dans la doc des FP2
Sur la mienne, il n'y a pas de vis B, il y a un taraudage avec au fond (assez loin du reste) ce qui semble être une vis sans tête HRC... un doux bricoleur aurait-il perdu l'empilage et a simplement remplacé l'origine.
J'ai essayé de dévisser sans succès, certainement collé par le temps, j'ai imbibé pour la nuit avec du WD40.
Avez-vous sur la votre le montage d'origine ou la vis simple ?
Slts
Vergobretos
Bjr,
pas de retour... :???:
Je viens de voir ce que je croyais être le réglage du chariot est en fait le maintient du bout du levier des avances...
mais où est donc situé ce réglage ?
ma FP2 n'en serait pas équipée ?
des infos ?
slts
