FreeCAD Debuts avec Freecad
  • Auteur de la discussion electroremy
electroremy
j'ai commencé à me servir de freecad :)
Gratuit, plein de fonctions, mais la philosophie du logiciel est dure à saisir... je n'arrive pas à me mettre dans la tête de celui qui a créé le programme pour savoir la bonne méthodologie pour créer une pièce.
Sur le site web on peut lire :
"Is there documentation for newcomers? How can I learn to use FreeCAD ?
There is at the moment still little documentation for beginners, unfortunately, but the Tutorials section contains some pages to help you getting started."
ça craint un peut, faut regarder des exemples pour essayer de déduire la bonne façon d'utiliser le logiciel :mrgreen:
Après deux heures en mode "erreur - essaie encore !" j'ai juste réussi à faire ce truc (c'est un corps de pompe centrifuge) :
mais pareil, j'essaye de trouver comment déplacer l'ensemble de l'esquisse pour le centrer sur le brut mais je n'arrive qu'à la déformer... pareil pour donner à mon objet des côtes précises...
autre soucis : le logiciel a planté deux fois, et il y a aussi des petits bugs dans l'interface (/ex on est bloqué mais il faut chercher un truc pas validé mais caché)
Du coup, je me pause la question de savoir si je ne vais pas me contenter de ma programmation bourrin (génération de GCODE avec du Visual Basic)
electroremy
Question à la con :
comment exporter une pièce de FreeCad pour l'usiner avec DeskProto ?
j'ai essayé en DXF et en WRL mais DeskProto me dit que "le fichier est vide ou les objets contenus ne sont pas supportés" :mad:
est-ce qu'on peut trouver quelque par la liste des compatibilité entre logiciels de FAO et de CAO ?
electroremy
J'ai fait d'autres essais avec FreeMill et DeskProto
Je n'y arrive pas mieux... et j'ai eu droit à de méchants plantages
(c'est peut être moi qui utilise tellement mal les softs que je les fait planter sévère... :mrgreen: )
je vais tester sketchup, je m'en était servit il y a quelques années pour faire les plans d'une véranda
jjdu33
bjr ,
j' ai essayé en exportant du WRL de ZW3D , même soucis sous deskproto, je me demande si c 'est pas en fait de dernier qui aurait un gros soucis ....
jj
moissan
attention : .dxf ne suffit pas a definir le format
dxf est le premier type de fichier d'autocad , ensuite remplacé par .dwg
les fichier dxf sont lisible comme des texte , un peu dans le style Gcode , et peuvent contenir des element geometrique plus ou moins complexe
certain logiciel d'usinage n'acceptent que les element geometrique les plus simple : ligne droite , et arc de cercle , les spline sont refusé ... certain logiciel ne voient qu'un calques et ignorent les autres
quand on exporte un dxf il y a souvent un choix du format de fichier , du genre compatible avec differente version d'autocad : plus on choisi la compatibilité avec une version ancienne plus ça fera un dxf simple et lisible par tout le monde
solution pour simplifier les DXF trop compliqué : ouvrir le dxf avec Qcad ou librecad ... dxf est le format de travail de qcad et il fait des dxf clair sans risque d'incompatibilité : quand qcad reussi a ouvrir un dxf , il le remet en ordre a son format habituel en le sauvegardant , donc fait disparaitre certaine bizarerie
le passage par qcad permet de tout mettre sur le même calque si le logiciel destination n'en voit qu'un , ou permet de supprimer tout ce qui est inutile
electroremy a dit:
Essayer plutôt inventor fusion avec la version gratuite.
Marche très bien et très très simple à prendre en main
electroremy
duredetrouverunpseudo a dit:
electroremy a dit:
je note, merci :wink:
Greg de Nîmes
01power
01power
01power
pro-ms
David80
taratata
taratata
taratata
erolhc
Birbatrudino
Georges de Villette
Georges de Villette
