Début en CNC
  • Auteur de la discussion sabeldom
sabeldom
Je relance un petit débat, j'ai fais l'acquisition d'une CNC 5 axes à Noël de l'année 30x40 acheté en Allemagne ( sur la baie) provenance soleil levant ...
Je souhaite mettre en service ce petit trésor, mon soucis tout à apprendre du début, ( je n'ai pas trouvé CNC pour les Nuls) c'est vraiment l'ouvrage qui me conviendrait.
Si parmi vous , je peu trouver de l'aide avec des exemples les plus simple, avec des logiciels simple en Français, je sais je me suis peut être lancé un peu vite dans l'achat, l'usinage est un vrai beau métier, j'ai cherché dans la région de Nice club ou autres pas trouvé! je suis un passionné d'horlogerie ancienne, cette CNC me serait très utile pour faire des cadrans, ( je possède le moteur de broche ainsi qu'une tête laser de 15 W;
Vos avis?
J' ai terminé une machine à diviser 3 axes, tour fourni par JPS, je suis sous Arduino, avec la grande aide de JPBB à qui je doit un super merci pour la réussite de ce projet, j'ai commencé à tailler des roues, ce n'est pas si simple de faire rouages et pignons, sur le forum (que je remercie il y a de la compétenceS .
Merci de votre aide, dessiner ou fraiser un rond ou un carré me serait déjà un bon début:
Pour info: Retraité de l'Aéronautique, passion pour l'horlogerie ancienne ( je ne vends rien que pour le plaisir de réveiller les vieilles mamis)
Hubert86
j'ai des doutes tu ne l'as pas encore mis en service?
sabeldom
Hé non , je suis parti à fond sur le plus pressé, le diviseur de roues, et maintenant un petit creux, et quelques soucis de santé de mon épouse qui fait que, heureusement cela rentre dans l'ordre, et me rend l'esprit plus disponible.
Maintenant il faut que je la fasse chanté( comme indiqué démarrer simple)
Merci de ta réponse, sympat. de ne pas m'avoir oublié.
Bonne sorée
D.
pinou29
Bonjour.
Une photo de la machine serait un plus.
Bernard.
sabeldom
Bonjour Bernard
Ok, je vais faire une photo
Merci de la réponse@+
D.
sabeldom
Voici le joujou: la table de travail 55x36
Que penses tu du laser ( en second temps) d'abord essayer de maîtriser la broche serait déjà super .
Merci de vos aides et conseil, ne pas oublier que je suis dans l'apprentissage!
Bonne soirée
sabeldom
Le coffret bleu fait parti de la CNC avec un cable // qui va vers le PC qui va bien, reste la matière grise à charger et à exploiter!
voilà la présentation.
Bonne soirée
Hubert86
La, c'est pas Arduino, mais mach3, et ton ordi doit tourner sous XP. Tu utilise quoi comme logiciel de Dao et pour créer le Gcode?
sabeldom
Pour Mach3 Ok mais pour le reste DAO et GCODE la questions est posée? en restant pour un débutant dans la simplicité!
Hubert86
Récemment je me suis mis a fusion 360, le tout en un, y a des tutos sur le net, notamment le Bear, qui intervient aussi de temps en temps ici sous un autre pseudo, mais pas que lui. Pour te mettre le pieds l’étrier, fait le support nema 17, c'est pas trop difficile. De plus si t'as des pbl rien ne t'interdis de demander, mais avant ça tu dois maitriser, tous les mouvements en manuel, également une connaissance minimum de gcode est necessaire sur mach tu pourras envoyer des commandes style G90 G1 X20 F10, il faudra aussi paramétrer Mach pour ta CNC, egalement une prise d'origine est necessaire, car mach ne connais pas ta CNC. Je n'utilise pas Mach même si je l'ai installé, j'utilise GRBL avec arduino, donc des spécialistes de Mach te répondront.
Didier-CN
Pour quel type de pièces, d'usinage? Il n'y a pas de logiciel universel faisant tout très bien et simplement. Les réponses seront plus pertinentes si le besoin est défini.
sabeldom
Merci de vos réponses;
Comme indiqué plus haut, restant dans la simplicité je souhaite commencer par faire des cadrans horlogerie.
se sont les premiers objectifs, après on verra
Bonne soirée
Hubert86
Pour moi cette étape et apres tout ce que j' ai écris, faut maitriser un minimum avant d’être productif hein.
sabeldom
Que faut' il faire pour débuter avant de maîtriser? c'est bien la base de ma question, faut bien commencer à apprendre la première note sur une portée musicale!, le forum ne suffirait 'il pas pour me mettre le pied à l' étrier, pourtant il y a du savoir
a) que je retourne à 68 ans à l' école!!!, je demande à apprendre obtenir, quelques résultats de là à être productif! encore moins compétitif! en ce qui me concerne c'est du loisir et ne désir aucun profit, ma retraite me suffit, je n'ai pas l'intention de griller aucunement les étapes je me doute qu'il faut investir du temps, j'ai réussi à piloter un avion, je pense arriver avec de bons conseils académiques à faire un rond ou carré avec ma CNC ou alors je ne suis plus bon à rien, j'abandonne, je brade ce que j'ai acheté et je fais fabriquer mes cadrans effectivement c'est une solution !!! petit b)
bonne soirée
Hubert86
Pour commencer, je ferai ceci lancer mach3 sans aucun paramétrage tu es sous XP? voir ce que ça donne, puis faire des déplacements en manuel, également M/A broche le tableau le plus a droite, en dessous de l'affichage du suivi outil ça te permettra de tester tes différents moteurs. Après plonge toi, dans la configuration commence par sélectionner unité de base mm ou pouce puis les ports E/S sortie moteur, configuration broche la tu commence a être confronté au Gcode M3/M4 sont des fonctions Mcode M3 marche horaire de ta broche M4 anti horaire tu met a 1 ou autre suivant ta CNC, tu essaye hein, M7 et M8 c'est l'arrosage pour moi sur ta cnc t'en as pas donc dans un premier temps tu désactive les relais, le reste je toucherais pas pour le moment. Puis réglages des moteurs X,Y, Z, nombre de pas par mm et vitesse mm/mn
Configuration générale ensuite la je toucherai pas trop, dans un premier temps, ah en haut gauche tu vois G20/G21 ce sont des commandes Gcode G20 les mesures en pouce et G21 les mesures en mm tu coche garder les visu en unite de bases. ah a cote du bouton AU cliq sur gcode tu as la liste des G avec une explication succinct de ces commandes, pour M-codes pareil. Si tu connais deja ça tu auras avancé un peu, il te reste beaucoup, il te faudra surement tâtonner, demander ici, voir chercher sur le net, faire des tests.
sabeldom
Merci, voilà une bonne recette de début, je vais remettre sous tension le vieux PC, vérifier le sous XP , avec un Mach 3 de démo- me semble t'il !
j'avais téléchargé ce mach3 démo pour faire les premiers pas , tester la machine et l'homme, avant d'investir dans une licence, qui représente un budget .
Merci, bonne journée
sabeldom
Le PC est sous XP, brancher la prise // et lancer Mach3 CNC Démo R3.043.066
J'ai suivi les infos, rien ne tourne!!!!!!
Il doit y avoir des paramètres dans la conf. qui ne sont pas bonne , je vais regarder les tutos sur You tubes et voir
Merci de vos idées
A suivre...
sabeldom
Re.
Suite
Sur Tuto + infos Hubert, cela tourne, Comment tester les axes en Manuels?
sabeldom
Suite....
Y tourne en manuel avec les flèches M/D pas dans le bon sens, je devrais trouver, X et Z ne fonctionne pas en manuel (Z) qu' elles sont les touches?
Cela avance doucement!!
Merci, de la suite.
Hubert86
Dans configuration, en dessous de config générale t'as raccourcis clavier, cherche a quoi correspond le code des touches, appuie sur liste des codes la il te demande d'appuyer sur une touche, le code de cette touche s'affiche. Pour les moteurs le code correspond aux flèches du clavier numérique. Tu peux changer en cliquant sur par exemple X++, la pareil il te demande d'appuyer sur une touche, mais avant vérifie que la touche n'est pas déjà prise. Un lien pour mach3, il peut être utile même si la version n'est pas la même. http://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/02/guide_utilisateur_fr_mach3_version3.pdf
sabeldom
Avec Y les flèches verticale sont OK
Avec X les flèche horizontale sont inactives!
Hubert86
Donc le moteur X ne fonctionne pas? es tu sur que ton moteur fonctionne. Croise X/Y pour être sur. De plus, je t'aide mais je ne connais pas trop mach3, je l'ai sur mon ordi mais comme je l'ai deja dit, j'utilise GRBL avec UGS, pas mach3. Donc je t'aiderai uniquement si personne d'autre de plus compétant en Mach3 que moi, n'intervient.
sabeldom
Bonjour Hubert
Merci de ton aide, il n' y a pas foule pour répondre, je dois les gonfler ou ils sont probablement partis en vacances! pour info , quand je charge la démo Mach3 les 3 moteurs fonctionnent, comme je souhaite tester manuellement, individuellement chaque moteur, actuellement uniquement le moteur Y fonctionne avec les flèches, il faut que je regarde l'affectation des touches comme indiqué par toi, c'est pas gagné.
UGS est plus simple?
bonne journée
Hubert86
Oui, c'est plus simple, encore que, au début j'y connaissais rien en CNC. Et ce ne fut pas facile. Mais avec ton matos tu ne peux pas utiliser GRBL et UGS c'est spécifique arduino, Mais aussi, je dirais que le Gcode de Mach3 est plus puissant que GRBL Mais si t'es pas trop pressé tu vas y arriver. Déjà regarde tous les paramètres. je mettrai en vitesse moteur des valeurs plus faibles, tu connais les pas de tes moteurs? et aussi tu dois avoir des micro- contacts ou autres capteur pour une POM, prise d'origine machine. Mais il faut que tes moteurs tournent dans le bon sens. Le quatrième moteur, normalement se branche sur l'axe A et tu dois le valider dans tes paramètres. Voila d' autre pistes, mais on ne peut pas faire a ta place. Faut chercher sur le net, je n'ai demandé a personne et je suis arrivé a faire ce que je voulais. y a toujours quelqu'un qui a eu le pbl avant toi. Lis sur ce forum même des topic consacrés à mach3. De plus ton pbl n'est peut être pas logiciel mais mécanique (éléctrique).
sabeldom
Merci de la réponse, je pense pas que cela vienne de la machine, elle est neuve de chez neuve, le zéro n'existe pas !!
je vais regarder cette après midi
Bonne journée
D.
Hubert86
Hum, tu serais pas le premier a qui ça arrive. sur ce site même beaucoup peuvent en témoigner. Des cartes électroniques hs, des moteurs aussi et comme t'as un axe qui fonctionne tu peux tester les autres.
sabeldom
Re
comme dit plus haut
tous les moteurs fonctionnent sauf que je voudrais les faire tourner individuellement en manuel, faut que je progresse sur mack3, ce qui veut dire l'ensemble doit fonctionner
Bonne soirée
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
greg_elec
greg_elec
Prince Nicolas
Marius trésor
Coyote94
totoche974
totoche974
