DAO - Textes en arc de cercle
  • Auteur de la discussion dh42
Grâce à un excellent plugin écrit par Hans_G, du forum CamBam il est possible de créer des textes en arc de cercle sur CamBam.
Vous pouvez télécharger le plugin en pièce jointe voir messages suivants
Décompressez le fichier .zip et mettez le fichier ArcText.dll obtenu dans le dossier "plungins" du dossier d'installation de CamBam (en général C:\Program Files\CamBam plus 0.9.8\plugins)
Si vous utilisez la version gratuite de CamBam (0.8), un plugin est disponible ICI
Si vous utilisez la version 0.9.7f de CamBam (dernière version stable), un plugin est disponible ICI
Le principe d'installation est le même pour les trois versions.
Vous pourrez ensuite y accéder par le menu Plungins/Arc Text plugin de CamBam.
Voici les paramètres disponibles et leur traduction ; tous ne sont pas actifs (ou je n'ai pas compris comment ils fonctionnaient :roll: )
Une fois que vous avez fermé la fenêtre, vous ne pouvez plus modifier le texte, hormis avec les fonctions de dessin/transformation de CamBam.
Le texte se présente sous la forme d'une région pour chaque lettre. Cette région peut bien sur être dissociée en utilisant la commande Edit/explode ce qui la convertira en une ou plusieurs polylignes qui seront donc éditables comme toutes polylignes (par dbl clic sur la polyligne, puis déplacement des points)
Un second Edit/explode convertira les polylignes résultantes en arcs et en lignes.
Paramétrage du texte
Angle d'alignement du texte
Voila, amusez vous bien.
gerard06190
Je n'arrive pas à accéder à Arc Text.
Voici ce que j'ai fait :
J'ai téléchargé le Plugin pour la version 0.9.8. Je l'ai dézippée et installée dans le dossier Plugins.
Jusqu'ici, tout va bien.
Et c'est là que ça se corse !
Comment trouver le menu Plugins ??? :oops:
Merci.
gerard06190
J'ai trouvé, il fallait redémarrer CamBam pour être pris en compte.
Et c'est dans le menu Complément.
C'est cool les gens qui se dépannent tout seul :wink: ...
Allez j'en profite pour ajouter quelques infos sur cette version du plugin qui ajoute une fonctionnalité intéressante par rapport à la première version.
Cette nouvelle mouture permet de gérer plusieurs ArcText, et surtout, elle permet de les éditer, comme n'importe quel texte ordinaire.
Lorsque vous créer le premier ArcText, le menu se présente de cette manière:
Comme on le voit sur l'image ci-dessous, un nouveau calque est créé, et chaque lettre est générée sous forme d'une région dans ce calque ; ces régions ne sont donc plus des caractères éditables.
La nouveauté, c'est qu'il est possible d'éditer le texte depuis le plugin au lieu de devoir effacer et recommencer en cas de changement dans le texte ou dans son orientation/rayon de courbure.
Pour cela, il suffit de ré-ouvrir le menu du plugin, et vous y trouverez autant de nouvelles lignes "Edit ArcText xx" qu'il y a d'ArcText dans votre dessin.
Il suffit de choisir l'ArcText à éditer pour obtenir de nouveau la fenêtre de paramétrage.
Sens d'écriture
Un autre truc bête au passage mais qui peut être utile en ce qui concerne le sens d'écriture.
Si vous voulez inverser le sens des lettres, il suffit de mettre la hauteur en négatif.
uster81130
Bonsoir à l'application j'ai un petit problème mais je crois qu'il y a un moyen d'y remédier .Comment éviter que la fraise suive les deux traits qui forme la lettre.
Jacques
uster81130
Bonsoir, un petit contre temps ,je n'arrive pas à décompresser ArcText avec winrar donc je n'arrive pas à l'enregistrer de ce fait lorsque j'ouvre la fenetre "COMPLEMENT" je n'ai que trois lignes qui apparaissent à savoir: boite a outils
configuration
générer carte à niveau
et rien d'autre bien sur pas "texte sur polyligne" si David peux m'aider . Merci
uster81130
lorsque je veux télécharger voila ce qui est inscrit en bas à gauche .affichage d'un" panneau sens interdit" puis inscription le fichier ArcText zip n'est pas un fichier couramment télécharger il est peut être dangereux.quitter.
Jacques
uster81130
Bonjour à première vue le dossier c'est créé mais comment l'importer dans cambam. Merci
Jacques
uster81130
Bonsoir .Enfin j'ai pu installer ce fameux pluging textes en arc de cercle.Ou peut on sélectionner la hauteur des lettres. Merci
uster81130
Merci pour tout le temps et la patience que vous déployer
Jacques
vax
Oui encore une énorme merci.
Une simple requête google et hop on tombe sur les bonnes infos de l'ami DH 42 ! :)
rausko
bonjour j ai la version 0.9-8p et le plug-in ne fonctionne pas
comment faire ?
speedfender
speedfender
speedfender
elieheloua01
jeramenemafraise
speedjf37
Moi33
Moi33
Moi33
JLN
