Nico1769
Bonjour j'aimerais savoir s'il existe un cycle de rainurage sur Haas,ou si je dois en créer un moi même en paramétré ?
Oui c'est ça mais qu'est ce que le vqcBonjour,
du rainurage type rainure de clavette par exemple ?
Si tu as le VQC sur ta machine, il existe des cycles a parametrer
Ok Merci beaucoup pour ces infos, je ne sais pas si la machine est équipé de ce fameux vqc mais je te tiendrai au courant, je suis d'équipe du soir donc j'essaierai tout ça en arrivant au travail.ce sont des cycles a parametrer dans la cn, il y a du surfaçage, du contournage, du perçage et pleins d'autres trucs sympas
c'est accessible en appuyant sur :
"MDI"
"PROGRAM" deux fois
"ENTER"
le même cheminement que pour les cycles de mesure si tu les as, pour basculer entre cycles de mesure et cycles d'usinages, il faut appuyer sur "F2"
tu dois voir apparaitre en haut a droite un tableau avec les cycles préprogrammés
pour la rainure ça donne ça :
il est possible que les cycles installés sur ma machine ne soient pas forcément ceux en standard sur le vqc, mais tu dois retrouver le rainurage
Bon bah I'm n'y a pas le vqc sur ma machineAvec plaisir, tiens moi informé et bon courage
Merci j'essaieraiTu as ça aussi :p
