cycle de taraudage sur Mori Seiki SL 15M- fanuc MF-T6
  • Auteur de la discussion hyro738
hyro738
bonjour a tous,
voila tous est dans le titre je cherche a connaitre les paramètre du cycle de taraudage pour un taraudage rigide de M3.
je ne dispose malheureusement pas du manuel de programmation de la machine.
d'avance merci pour votre aide
CRA2
tu as "l'option taraudage rigide"?
Avant de tenter quoique ce soit, c'est la 1ere chose à vérifier.
Woz
En taraudage rigide c’est un bloc de programme comme ceci :
G0 X0.0 Z0.750
G0 Z0.050
M329 S65
G84 Z-0.940 P500 F0.0714
G80
G0 X0.0 Z0.750
G0 G28 U0
Pour du taraudage rigide il faut un M329 devant la vitesse de rotation.
leen
Voila se que j’utilise sur mon SL15 si je me suis pas tromper je te confirme ca Lundi car j'ai ca au boulot
N0001G50S300;
G0T0808;
X0.;
Z5.;
M8;
G1Z-10.M3F0.5;
M5;
Z5.M4;
G0Z150.;
X150.;
M5;
T0800;
M1;
kerdour29
N0001G50S300;
G0T0808;
X0.;
Z5.;
M8;
G1Z-10.M3F0.5;
M5;
Z5.M4;
G0Z150.;
X150.;
M5;
T0800;
M1;
Si tu utilise ça, prévoir un compensateur a ressort, sinon c'est casse assurée.
leen
oui j'ai un compensateur obligé machine qui a 20 ans donc pas forcement bien au centre et porte outils qui commence à avoir du jeu
hyro738
bonjours a tous, merci pour vos réponse.
Le G84 ne fonctionne pas ?
je n'en sais rien, la machine est d'occasion et installer depuis peut dans l’atelier, mon principale problème c'est que je ne taraude jamais sur mes machine en fanuc habituellement les taraudages sont repris sur des petits tours manuelle schaublin.
sauf que cette fois le diamètre de la pièce ne permet pas cette repris.
aucune idée, comment je peux vérifier ça ?
N0001G50S300;
G0T0808;
X0.;
Z5.;
M8;
G1Z-10.M3F0.5;
M5;
Z5.M4;
G0Z150.;
X150.;
M5;
T0800;
M1;
ha ok donc tu programme tous a la main sans utilisé de cycle ? du coup effectivement la pince a compensation est obligatoire
le M329 est équivalent au M29 ?
se matin j'ai fait un crash teste sur du delrin avec cette programmation
G97 M3 S500
G0 X0 Z2 M8
M29 S500
G84 Z-12 P100 F0.5
G80 G0 Z2 M9
G28 U0 W0
résulta je me retrouve le tareau en prise dans la matière en fond de perçage et un message d'erreur : EX 1421 M13/M14 BUT SPINDLE BRAKE OFF
du coup est que je ne devrais pas lancer le cycle avec la broche arrêter ?
Woz
Pas contre c’est un taraudage au centre avec un outil fixe ou axial avec un outil rotatif ?
leen
J'ai mis 2 photos ca ira plus vite
kerdour29
Le M329 est le cycle de taraudage, actif si tu a l'option, et M29 c'est pour bloquer le potard de broche a 100%.
Il me semble que le cycle M84, c'est broche arrêter, je suis pas sûr.
Woz
J’ai un bouquin de programmation Mori Seiki mais à mon travail et je reprends le boulot jeudi, j’aurais pu y regarder et te le dire pour un taraudage fixe, car je ne connais pas trop en taraudage fixe, j’en fait beaucoup plus en rotatif avec l’axe C.
leen
Je voulais savoir si tu avais réussi Hyro avec ton programme de taraudage?
hyro738
Oui pas de problème, grâce a ton aide précieuse, désoler de répondre tardivement et encore un grand merci a toi pour ton aide :wink:
MécaPhil
joumpy
hatem0008
s.muller073
cg5474
deathor
s.muller073
s.muller073
s.muller073
s.muller073
Laurent1966
Laurent1966
tonywave
phoebus02
phoebus02
Nono.60
Nono.60
zingilingiling
petitcheyannis
