nonogrolo
Bonsoir à tous !
(Je vous préviens de suite, c'est ma première vraie création de "toutes pièces", il y a des défauts, je le sais... Mais bon, la prochaine sera mieux ! )
Je reviens faire un tour sur le forum pour vous présenter entres autres mon projet une fois finalisé de mon Fusil d'assaut (ma réplique) que je vais utiliser pour pratiquer l'Airsoft. C'est un "style" Barrett, avec une base de M4 Classic Army.
Tout d'abord, sachez que la M4 est full upgradé, la gearbox, métal. J'ai changé le piston, avec dents 15 acier, la tête de piston Alu, les engrenages en 13 : 1, le nozzle en Alu, le spring guide alu, les bearings et bushings (roulements / rondelles) en alu également, la tête de cylindre alu et double joint etc etc... (Mais aussi le moteur en High Torque) + Spring SP130 soit environ 420 fps. (avec canon de précision 6,01mm)
Le tout alimenté via une batterie Li-Po 14,8V! Modifiée pour l'Airsoft Ce qui nous donne une cadence très élevé (environ 70 - 80 bbs/sec) ! Plus une portée utile monstre (près de 70-80 mètres)
Ainsi, j'ai mis ce corps M4 associé avec des matériaux bruts, comme des cornières, des cornières perforées, des bases rectangulaires, des tubes, des bases carrés, le tout en Alu. De la marque : Alfer.
Le tout usiné pour créer les trous et tarauds avec une simple perceuse à colonne acheté pour l'occasion à 50€... Neuve. (Ceci pour faire l'assemblage via des vis M6 et M4 uniquement)
Excusez-moi mais je n'ai pas pensé à prendre des photos durant les étapes de créations et de montage..
Mais je vous montre les photos dans l'ordre tout de même.
Déjà le plus gros, mais sans la peinture, lunette ni crosse..
Puis, vient ensuite les photos du "Barrett" une fois peint, avec la crosse et la lunette de grossissement * 9
Voilà, j'aurais bien aimé vous montrer néanmoins chaque étape de ma création..
Sur ce, si vous avez des questions, des suggestions ou commentaires à faire, je serai ravi de les lire !
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
