Modification Création de tiroirs tournants style Schaublin
Belphegor
Je cherche à construire des tiroirs pivotants sur un axe dans l’esprit de ceux sous les tours Schaublin.
Auriez-vous une idée du type de pivot qui pourraient s’acheter tout faits plutôt que de tout créer en partant de matière brute?
Des gonds à souder pour ridelles de camion ?
montfort95
j ai fabriquer cela sous le support de ma cincinatibf 25 c est tre pratique ,j avais acheter des tiroirs tournants avec l axe je ferait photos a l occasion tiroir trs solide je vais regarder il doit m en rester 6 ou 7
Original comme rangement et sans doute pratique pour le tourneur si l' ouverture ne gêne pas son déplacement sur la droite par exemple.
Il faut donc :
- de la place sur le côté droit du support du tour,
- une forme particulière pour le tiroir puisqu'il n'est pas tout à fait un demi-cercle,
- selon la distance de l'axe vertical des gonds avec la paroi verticale du bord droit du support du tour le tiroir est plus au moins éloigné du demi-cercle pour tendre vers un quart de cercle,
- le tiroir doit être suffisamment solide j'imagine avec le départ de la charge par rapport à l'axe de rotation.
Cdlt lion10
Precis84
avec des caisses de coca cola et carrément des écrous
Ça ressemble à des raccords de chauffage central .
Par contre les tiroirs pivotants sur l'angle , j'aime moyen .
J'ai ça sur le tour Crouzet et ....ça frotte ou coince régulièrement.
