creation cintreuse a rouleau manuelle
  • Auteur de la discussion dayo
dayo
bonjour .
je souhaite réaliser une cintreuse a rouleau comme du même type que beaucoup de projet present sur youtube .
voici l'exemple qui ma inspirer
la question que je me pose est de choisir les matériaux pour les axes et le diamètre de ceux si .
sachant que mon projet est de cintrer du T en 40X40 voir 30X30 en double ondulation pour une pergola .
j'ai trouver différente nuance sur hpc europe qui est citer dans la vidéo . allant de 20 euro le mettre a 100 euro le mettre pour du diamètre 20 ( qui reste ma reférence actuelle pour comparer les prix .)
https://shop.hpceurope.com/fr/categ...éments+de+guidage&famille=Guidage+en+rotation
et sur beaucoup de site je trouve des axe . mais il sont toujours dans la catégorie guidage linéaire .et nos guidage rotation !
http://www.ecmu-csr.com/art/22935-axe-o-20-lg-1000-mm-arbre-de-translation.html
http://fr.rs-online.com/web/p/arbres-lineaires-et-rails/2850396/
voila . j'ai fait mes propres recherche et maintenant je suis preneur de vos avis et de vos idée pour la réalisation de mon projet .
ps : j'ai oublier de préciser que je devrai faire usiner des gros galet pour cintrer mon fer en T et j'envisage de le faire en ALU si la matière résiste suffisamment . mais cela sera plus tard .
dans l'attente de vos avis suggestion . MERCI
Alex31
pour te donner un avis
il faudrait que tu donnes l'écart entre les paliers + force du cric
et on pourra corriger ton calcul flexion / cisaillement (à condition que tu le fasses)
dayo
Je penser mettre 10/15 cm d'espace inter pallier et un cric 10 tonne . Je ne connais pas les calcul à appliquer mais je peux le faire si on me donne la formule . Merci Alex pour ton intérêt à mon projet
MacPepR
Sur cette photo extraite de la video, on voit des vis de 10 et je m'autorise à déduire que du coup l'arbre est de Ø 25 ou 30.Le 42 CDL
Le 42CDT dont fait état ton lien a une résistance à la rupture en traction d'environ 100 kg/mm², soit environ 50 au cisaillement. Si on calcule sur un Ø 25, on trouve que l'arbre encaissera une force d'environ 50 T au cisaillement.
Le calcul de flexion est beaucoup plus compliqué mais déjà, ça démarre sur de bonnes bases.
