courroies sur une combinée Lurem
  • Auteur de la discussion wouab
wouab
Je suis nouveau ici, je viens sur les conseils d'un ami car j'aurais besoin d'un avis technique. Je ne suis pas habitué aux forums donc j'espère que je suis la bonne procédure.
Je suis depuis peu l'heureux possesseur d'une combinée Lurem c2600 qui date de 1983 et qui marche très bien depuis que je lui ai mis un moteur neuf en 220 (car je n'ai pas le tri chez moi)
Par contre, il y a un truc qui m'intrigue: cette machine tourne avec des couroies que l'on embraye sur les réas d'une poulie placée sur l'arbre du moteur. Il faut donc choisir la scie, la dégau ou la toupie avec un levier qui se vérouille à la main.
Quand je choisis la dégau, tout va bien. Mais quand je choisis la scie, cela entraine malgré tout l'arbre de toupie et celui de la dégau, sans doute par frottement. Je voulais savoir si on pouvait éviter cela? A moins qu'on me dise que ce n'est pas grave. Moi j'ai peur que cela crée une usure prématurée et occasionne aussi une perte de puissance. Sans parler du bruit qui est du coup plus fort.
Qu'en pensez-vous?
merci d'avance.
PS: si mes explications ne sont pas claires, je peux préciser mieux
wouab
Ma question ne rencontre pas un gros succès
Est-ce que quelqu'un pourrait simplement me dire si j'ai mal formulé la chose ou si je m'y suis mal pris pour poster ce message?
Etant nouveau ici, je ne sais pas si il y a des manières de faire partticulières
merci d'avance
sinon, peut-être que personne ne connait la réponse ce qui est possible
vieuxleon
Je possède également cette machine et je n'ai pas ce soucis, peut être que les courroies sur la poulie "moteur" ont été changées et sont trop courtes pour être complètement hors tension ou ne faut il pas nettoyer tout le secteur poulies car la sciure peut nuire au bon fonctionnement ?
Une bonne inspection en démontant la table de sciage peut suffir
Danyleon
wouab
Bonjour et merci pour la réponse
La seule courroie neuve est justement celle de la scie, donc à priori, c'est pas ça...
Quant au secteur de la poulie c'est tout propre et sans sciure, car je viens justement de changer le moteur.
Ce qui m'ennnuie c'est l'usure prématurée des courroies et le fait que ça fasse beaucoup plus de bruit
Couz
loubial
loubial
Jack bel
speedfender
speedfender
speedfender
Vimaak
Vimaak
Vimaak
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Jack bel
Comex007
XIIIVSI
cyrilb
Sech72
Denim
