Conversion d'un programme Fanuc en programmme Num
  • Auteur de la discussion pat65
pat65
D'aprés ce que j'ai pû voir il y a de grosse différence entre les codes Fanuc et les codes Num.
Voici un petit programme de tour (Fanuc)
Avec un cycle d'ébauche longitudinal.
Si vous pouvez m'aider à le convertir en programme Num vous me serais d'un grande aide.
G50 S3000 X200 Z100 M42
G96 S150 T0101 M3
G0 X102 Z1 M8
G71 U3 R1 5 (CYCLE D'ÉBAUCHE)
G71 P110 Q120 U0,2 W0,1 F0,4
G0 G42 X24
G1 X30 Z-2
Z-15
X40 Z-35
Z-50 R5
X60
Z-60
X90 R10
Z-85
X100 Z-90
G0 G40 X200 Z10
M01
G50 S1000 M3
G96 S150 T0202
G0 X102 Z1 M8
G70 P110 Q120 F0,1 (CYCLE DE FINITION)
G0 G40 X200 Z100
M30
Merci d'avance pour votre aide
Bonne journée à tout le monde
Pat
Joël29
pour moi ca devrait donner ceci
N10 T1 D1 M6
N20 G92 S1000
N30 G97 S500 M3
N40 G0 X102 Z1 M8
N50 G96 S150
N60 G64 N150 N230 I.2 K.1 P3(I.2 VALEUR AU RAYON)
N70 G1 X100 Z-90 F.4
N80 Z1
N90 X24
N100 G0 G80 X200 Z100
N110 M1
N120 T2 D2 M6
N130 G92 S2000
N140 G97 S2000 M3
N150 G0 G42 X24 Z1 M8
N160 G1 X30 Z-2 F.1
N170 Z-15
N180 X40 Z-35
N190 Z-50 EB5
N200 X60 EB.05(EVITE BAVURE)
N210 X90 EB10
N220 G1 Z-85
N230 X100 Z-90
N240 G0 G40 X200 Z100
N300 M2
Si l’ebauche est faite de droite à gauche et les prises de passe du grand diametre vers le centre dans ce cas le bloc N60 s’écrira
N60 G64 N230 N150 I .2 K .1 P3
N110 M1 (pourquoi faire)
Il manque la vitesse de coupe constante
N155 G96 S250 (250 M/mn)
Il manque aussi le G95 (avance en mm/tour)
pat65
Merci pour ton, aide.
Le M1 (arrêt optionnel entre l'outil d'ébauche et l'outil de finition) me sert à perdre la côte une fois que l'outil d'ébauche est passé,pour vérifier si l'outil de finition n'a pas trop à prendre.Et si c'est bien à la côte que j'ai programmé.ET vérifier de visu si tout est ok.
Bonne journée
Pat
Joël29
pareil pour moi avec le M1. Je le trouve hyper pratique pour tout controler et faire des modifs dans le prog sans faire de raz .
oui un oubli pour le G96
Et non moi je fais dans cet ordre N150 a N230. Mais je suis sur Num1060 donc peut être que ca varie.
sur 760 et je suis presque sur ,sur 1060,je laisse une petite chance par ce que je le connais un peu moins
donc sur 760 pour le G64
le 1° point appelé dans le profil brut doit se trouver a la fin de la 1er passe d'èbauche ( ou à proximité
le dernier point du profil brut doir se trouver a proximité du debut de la dernière passe d'èbauche
en cherchant avec mon chercheur préféré et en tapant "MUN 760" G64 j'ai trouvéceci
je viens de voir que le lien ne correspond plus à NUM
Joël29
Ben je crois que c'est ce que j'ai fait
N70 G1 X100 Z-90(XE ZE PT le plus grand en x et z)
N80 Z1(ZF XF=XE DONC FACULTATIF si brut cylindrique)
N90 X24(XG ZG=ZF DONC FACULTATIF si brut cylindrique)
par contre le NUM ne les pas les blocs a l'envers dans le sens decroissant
a moins de mettre un N230 avant le N150
rudy29 a dit:
Je n’ai pas dis autre chose j’ai bien cité uniquement la ligne N60 dans ce cas on est obligé dans certain cas de mettre les blocs du « profil fini » à l’envers (voir le lien)
Pour les points du brut je n’ai rien dit
Dans les autres cas pour un rappel de séquence avec un G77 on est obligé de les mettre dans l’ordre croissant ( je crois que je l’avais fais « pour voir » mais je ne me rappel plus du résultat ,est ce qu’elle se met en erreur ou bien est ce qu’elle exécute les blocs dans l’ordre croissant ? je pencherais plutôt pour la seconde option
zerutoki
Guest
pat65 a dit:
G96 S150 T0101 M3
G0 X102 Z1 M8
G71 U3 R1[glow=red]5[/glow](CYCLE D'ÉBAUCHE)
Pat
c'est quoi le 5 apres G71 U3 R1 "5"???????
hatem0008
thib.33
sergeLAH
Ludexige
Délaissé de l'afpa
basto
bistouc
JLuc69
JLuc69
