Malo55
Bonjour a tous,
Même si je sais que au sein du forum, cette fraiseuse est très controversée, je l'ai prise avant tout pour le prix (qui rentrais dans mon budget) et pour la précision qui, selon plusieurs sources Google, est plus qu'acceptable pour une petite machine comme celle la.
Mais le sujet n'est pas la.
Je cherche a la passer en cnc. Je suppose que avant de commencer il faut que je parle des matériaux que je compte usiner ainsi que mon budget.
Pour les matériaux, aluminium (AU4G AU3G principalement) bois et plastiques composites.
Pour le budget, environ 180-200€ (si possible maximum) pour moteur et électronique complète
J'ai trouvé des semi-tuto qui donne une marche a suivre pour réaliser la conversion mais rien de très précis, et malheureusement j'ai peur que pour l'électronique, il faille savoir un peu quoi acheter.
Le point commun a tous ces tuto sont qu'il préconisent le moteur NEMA 23 de 1 N.m mini, jusque-là je m'en sors !
Mon problème survient sur la partie électronique (comme tous débutant qui se respecte et j'imagine que les expérimentés doivent en avoir un peu plein le d'expliquer 200x la même chose !) car j'ai trouvé sur eBay un produit dont l'offre paraît alléchante et plutôt plug´n play (ou plug´n pray peut être !) le lien suit :
http://www.ebay.fr/itm/Kit-3-Axes-Driver-3A-Moteur-Pas-A-Pas-Nema23-24V-Pour-Controle-Des-Machines-Cnc-/390850494823?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item5b00814167
Du coup avant de parler de la partie modélisation et création (dont je trouverais un bon nombre de post pour m'éclairer je pense !) j'aimerais connaître vos avis sur le kit que j'ai trouvé, ainsi que vos conseils en la matière sur un réajustement au niveau des moteurs ou quoi que ce soit d'autre !
Merci d'avance et bon copeautage a tous !
PS : si mon post est pas au bon endroit faites le moi savoir je le changerais d'endroit
