gege63
Merci à ceux qui pourront m'aider. Les moteurs sont de chez 3XHM se sont des nema23 réf: NL 23 LCO51- 025-8W - F8 - 1.0. 1.2A/bobine. 2.5A/Phase 1Nm 8 fils et ma carte une CNC3AX.
J'ai déterminé les 4 bobines, les 2 groupes de bobines mais pour le branchement sur la carte en LA et LB sont les + ou les - des bobines qu'il faut brancher ?
A et B sont les + ou les - ?
A" et B" sont les + ou les - ?
Merci du fond du coeur car ça fait des jours et des jours que je gratte sur le net et dans les infos multiples trouvées je ne comprends pas.
