vibram
Je vais être amené à utiliser une tête à aléser pour couper des tubes afin que ceux ci soient soudés sur d'autres tubes.
Le but étant que le tube coupé vienne parfaitement "épouser" l'autre, comme ici:
https://flic.kr/p/x5BMYB
mais en mieux si possible.
Donc pour cela, j'ai besoin que le diamètre de la tête à aléser soit précisément le même que le tube "cible".
Donc ma question est comment régler la tête à aléser de manière suffisamment précise ?
Suis-je obligé de passer d'abord sur une chute, régler à tatillon puis une fois satisfait, je passe sur mon tube ?
Ca c'était la méthode de secours mais je voulais savoir s'il y avait quelque chose de plus académique.
Sachant que les tubes seront ébauchés à la scie afin d'éviter d'avoir à enlever 3kg de matière avec la tête à aléser, chose assez fastidieuse.
Merci !
Merci !
