Haas contournage sur fraiseuse num hass correction rayon eronné?
  • Auteur de la discussion julienbezier
julienbezier
bjr,en simulant mon programme sur la fraiseuse numérique hass un message d alarme apparait et me dit : Correction rayon eronné que dois je faire?
O0001 (CONTOURNAGE ALESAGE JB2)
N10 G0 G40 G49
N20 G80 G94 G98
(FRAISE 2 TAILLES AVEC ALLONGE D16 L35 SD16)
N30 T3 M6
N40 S1589 M3
(USINAGE PAR LE FLANC)
N50 G0 G90 G54 X18.101 Y-14.987
N60 G43 Z22. H3
N70 Z32.
N80 M8
N90 Z13.5
N100 G1 Z11.5 F80
N110 G41 X25.653 Y-17.656 D3 F143
N120 X26.32 Y-15.77
N130 G3 X19.004 Y-.457 R12.
N140 G2 X6.304 Y41.071 R27.
N150 G3 X6.304 Y58.929 R15.
N160 G2 X19.004 Y100.457 R27.
N170 G3 X26.32 Y115.77 R12.
N180 G1 X25.653 Y117.656
c'est a partir du bloc 110
merci d'avance !
Vizu
Re: contournage sur fraiseuse num hass correction rayon eron
Peut-etre comme pour FANUC, rajouter le point apres ton D3. Sur FANUC il considererai un rayon de 3 microns dans ton cas.
andre37
Les jauges outils "D3" doivent êtres prises en compte le plus tôt possible, pourquoi pas en même temps que tu appelles l'outil : T3 D3 ....
Cdlt André
julienbezier
alors ca venait de ma fraise rayon de 10 qui ne passait pas avec le simulateur..J ai essayer avec un rayon de 8 et ca passe ! j ai aussi essayer votre méthode avec le d2 ca ne changeait rien.
ludo5962
faut juste faire arrivé ta fraise un peu plus loin en N50. plus loin de ton point en N110 d'au moins 1fois le rayon de fraise
JLuc69
JLuc69
Mathias Gearg
