Conseils Tournage long sur de l'inox 316L
  • Auteur de la discussion criss
criss
Auriez-vous des conseils à me donner pour tourné des barres rondes en inox 316 L ou Uranus B6 sur tour conventionnelle ?
Tout en sachant que ces axes en inox font un diamètre D 32 longueurs + — 1400 donc en général + — 40 fois le diamètre
Arbre inox 316L D 32/1038; D 32/1154, D 65/1376.5, Arbre inox 316 L D 70/2063;Arbre inox X 12 Cr 13 D 60/2172;uranus 45 D 80/678.5;
On doit réaliser de longues portées jusque 500 mm avec des tolérances k 6, pas évident a faire.
Nous utilisons une ou deux lunettes pour maintenir au mieux la barre + là-contre pointe.
Nous avons souvent des déformations cela plie surtout pour l'inox Uranus 45 qui se tortille tous le temps, pour l'ébauche comme pour la finition pour l'instant nous prenons de petites passes avec des plaquettes de rayon 0.4 ou 0.2 mm avec lubrificaton
connaitriez vous des plaquettes spéciales inox qui a peu d'effort de coupe. ?
Auriez-vous des astuces d'usinage pour briser les vibrations.ou autres
@bientôt
Criss
RICO
Dans les conditions difficiles, j'utilise des plaquettes positives, même des plaquettes alu en diminuant la vitesse de coupe.
Arrosage huile entière.
A+,
RICO
J'ai entendu dire plusieurs fois qu'à saint Étienne , au bennes Marel, il usinait les tiges de vérin avec un outil au dessus du centre sans lunette ..... je n'ai jamais essayé
Par contre il y a des entreprises spécialisées,
et si il n,y a pas beaucoup à couper la rectification en centerless serait une solution à étudier, au moins pour la finition
brise-copeaux
Dodore a dit:
Oui mais il tourne à l'envers c'est surtout pour éviter les vibrations.
Pour éviter des histoires je met un copié/collé de ma réponse sur l'autre forum:
Il faut détendre sa barre surtout pas la contraindre ensuite faire un balancement si besoin avec boite à vis et 4 mords, l'avantage des boites à vis c'est que tu n'as pas besoin de faire de touche de lunette sur ta pièce, l'idéal c'est dans avoir plusieurs. Ne pas faire de gros point de centre qui sera à reprendre si la barre bouge trop.
Pour l'usinage moi je faisait tout en carbure brassé donc il faut avoir un petit coup de patte en affutage prends du KX2 ça tient très bien dans les inox, pour les vibrations on s'en sort souvent en tournant en sens inverse et bien sûr arrosage max.
http://passion-usinages.forumgratuit.org/t142-boite-a-vis-un-truc-bien-pratique-sur-un-tour
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
didierg
