liohau
Je me suis posé comme défi de réaliser un bras robotisé avec lequel je souhaiterai être capable de lever une charge de 2kg + le poids du bras (au bout du bras de 70cm). Par conséquent suis à la recherche de conseils en ce qui concerne la conception d'un tel systême.
Donc déjà, je précise qu'à la base, j'avais plutôt en tête un bras classique (articulé), mais après avoir fait pas mal de recherches je n'ai pas réussi à trouver des moteurs acceptable (en prix/couple) pour la 1ère articulation (qu'on peut appeler épaule ^^) qui aurait permis de soulever cette charge (+ le bras) verticalement.
Puis j'ai découvert l'architecture SCARA, qui a l'air d'utiliser une translation verticale, plutôt qu'une rotation pour soulever la charge, ce qui simplifie apparement les choses.
Donc j'en suis au stade ou je cherche le meilleur mécanisme pour effectuer cette "translation en Z".
J'ai déjà exclu quelques systèmes dont ceux à crémaillère, et j'en suis au stade ou j'hésite entre différents composants pour faire un systême basée sur une vis sans fin entrainée par un moteur (avec mon bras en guise d'écrou qui se balade de haut en bas donc).
J'ai cru comprendre que ça avait l'air d'être un systême utilisé pour les CNC et que les contraintes étaient un peu les mêmes que pour un robot ("0 backlash" et précision notamment), donc j'espère trouver de bon conseils ici
Là où ça devient moins clair pour moi, c'est qu'il y a les vis trapézoidales, les vis carré, hélicoidales, ACME, vis à billes, les vis à "roller" (vis à rouleau??) etc.. Certains ont l'air d'être simplement des filetages différents, et d'autres sont carrément des systêmes d'écrous différents (vis billes/roller).
Mais je suis un peu perdu dans tout ça, et je ne sais pas trop par quoi commencer pour faire mon choix. Pour l'instant j'ai l'impression que le mieux est la vis à "roller" qui aurait tendance à être la moins bruyante, et celle avec le meilleur rendement, mais je n'ai trouvé aucun tarif, j'imagine que ce sera plus cher qu'une vis à bille qui collait tout pile à mon budget...
Ensuite, que le système soit réversible ou pas, ça n'a pas trop d'importance, mais j'aimerais bien ne pas avoir le bras qui tombe en cas de coupure de courant, et ça de ce que je comprends c'est soit la vis a assez de friction, soit il faut un frein moteur, non?
Coté specifications, ma vis devrait faire entre 35 et 40cm (probablement 37), et j'aimerais (là on rentre dans le monde idéal) avoir une précision < à 1mm, tout en ayant une vitesse suffisante pour faire un aller/sec (donc environ 35cm/sec). Mais vu que je ne sais pas quelles formules utiliser pour calculer tout ça, je ne sais même pas si c'est réaliste...
Ce qui est sur, c'est que coté motorisation, je ne veux pas partir sur un moteur pas à pas, et du brushless c'est trop cher, reste donc le brushed avec encodeur. Et évidement je souhaiterai minimiser le nombre d'étages de réduction pour le backlash. Il faudrait aussi que je trouve la formule pour calculer le couple requis afin de lever cette charge... Et qu'ensuite je sache quelle vitesse la vis peut encaisser.
Voilà, je suis preneur de tout conseil/vécu, etc.. sur le sujet
