bilou(te)
Rédacteur
Dans différents posts du forum, le sujet de la sous-traitance en découpe laser revient (table de soudures récemment, et assez souvent sur les CNC fabriquées par des membres).
Je ne me prétends pas expert en découpe (bon, encore moins en usinage) mais je travaille dans une société spécialisée dans ce process, et je sais donc comment optimiser un dessin pour limiter le prix de la découpe.
Je propose donc de vous donner quelques pistes pour avoir un chiffrage le plus faible possible.
Attention, je suis dans un groupe qui ne fait que ça, avec de nombreux services et des postes de travail assez précis (ce qui génère des coûts pour de la production unitaire), donc tout n'est pas transposable à une découpe par un petit atelier, mais ça donnera quand même quelques pistes.
Première piste : limiter les tôles à manipuler. Pour ça, il faut essayer de tout faire dans la même épaisseur et matière (ou du moins éviter de se disperser).
Si, sur votre dessin, vous avez du 8mm d'épais à un endroit et du 10 à un autre, il faut voir si c'est nécessaire.
- Si il n'y a pas de problème de poids à trimballer, mettre du 10 partout sera plus intéressant à l'achat, même si c'est un peu plus lourd (en première approche, on parle souvent en prix au kilo, mais sur de la très petite production, la manutention compte pour beaucoup dans le prix final, donc ça peut se compenser).
- Si l'épaisseur n'est pas utile (parfois, on a une pièce en 10mm d'épais parce que c'est un chiffre rond et qu'on est resté avec ce paramètre), autant mettre du 8 partout (là, il y a double gain : moins de manutention et moins de matière)
Il y a d'autres pistes (pas nombreuses, mais quand même), si ça vous intéresse, je pourrai également les donner ici.
Je ne sais pas trop si je suis au bon endroit (si ce 'est pas le cas, messieurs les modérateurs, je suis désolé), ni si la présentation est la bonne (si vous avez des idées pour que ce soit plus présentable), donc si je poursuis, j'éditerai peut-être pour mettre des exemples en cours de route.
Bonne journée
Edit : merci au modérateur qui a déplacé le sujet dans une rubrique plus adaptée, j'avais hésité
Bonne journée
