Anonymous
Guest
Salut, mes cartes de commandes étant de nouveau opérationnelle, ainsi que le pc, je reprends la configuration des axes.
2 logiciels pour ça, en version essais tous les 2 : ninos et mach3
J'en suis à régler la valeur du pas pour un déplacement précis.
Sous ninos ok, précision au 1/100ème, mais vitesse max très limitée, 300mm/mn, sinon j'ai un message comme quoi j'atteins la limite du port lpt.
Sous mach,gros pb, pour une valeur de pas donnée, je n'ai JAMAIS le même déplacement, différence de 0 à 3/10ème d'erreur, et de temps en temps démarrage chaotique des moteurs, même en accélérant très modérément (0.5s).La seule solution que j'ai trouvé c'est dans la configuration des moteurs, il y a 2 cases que l'on n'est pas censé toucher, il s'agit de step pulse et dir pulse, j'ai mis 5us comme valeur et là cela va nickel.Question, pourquoi suis je obligé de modifier ces valeurs, alors qu'avec ma vieille carte mère (une msi avec un vieux processeur 1200 mhz datant d'il y a 10 ans)je n'en n'avais pas besoins..............................Ma nouvelle carte est une intel D945GCLF avec un processeur atom de 1600 mhz et mémoire de 1Go, c'est une daube ou quoi ???????
