cone iso30 et filetage 5/8x16
  • Auteur de la discussion olivier976
olivier976
j'ai l'impression que je cherche de l'introuvable, et n'ayant surement pas toutes vos bases de données etc... après pas mal de recherche sur le oueb, en français et en anglais je ne trouve personne pour me vendre un cône SA30 avec filetage 5/8x16 de l'autre côté.....
y aurait-il une âme charitable pour me décoincer mon problème?
avec mes sincères remerciements, cela s'entends!
olivier976
chronos, ya pas! ça fait partie de mon lot de recherche.
en ce qui concerne ctc, je ne connaissais pas, mais il n'y a pas non plus.....
donc... plouf dans l'eau : aucune solution trouvée.....
en tous cas merci des idées!
Vapomill
Salut Olivier!
Est tu sûr de ton 3/8"? ça fait 15,875mm...ce qui est incompatible avec un cône Iso 30 il me semble... puisque ce cône à sa petite base fait sensiblement 17,5mm...
Cordialement, Bertrand.
olivier976
c'est un filetage que l'on retrouve relativement frequemment :5/8 x 16, j'ai trouvé des arbres en cône morse avec ce filetage au bout, mais rien en SA30 d'un côté et ce filetage de l'autre....
Vapomill
Oup's :oops:
J'avais pensé au côté tirant! :lol:
Tu devrais trouver chez nos amis British, mais le tirant risque fort d'être en 1/2"!
olivier976
c'est pas un souci pour le tirant en 1/2", chronos etc sont rapides, c'est surtout trouver l'arbre.
je ne vois pas de fournisseur, même en angleterre
merci encore de t'intéresser à mon problème....
olivier976
j'ai cherché avec nmtb, SA, SK, int.. etc, mais... RIEN!
olivier976
oui, oui, je sais, mais pas d'arbre conique din2080 (taille 30) d'un côté, et filetage 5/8x16 pour reçevoir un mandrin ou une tapmatic de l'autre...
tu saisis le topo?
KY260
effectivement, j'etais à côté de la plaque.
toutes mes excuses.
olivier976
no problem, c'est sympa d'essayer de trouver une solution...
mais si VOUS tous n'avez pas d'idée, je crois que c'est foutu...!
Marc*1200
Je me pose une question :
pourquoi ne pas partir d'un cone SA 30 d'un coté en arbre lisse porte fraise par exemple de l'autre et le tourner et le fileter suivant le pas désiré à la filièle ou au tour ?
Marc
olivier976
j'ai réglé le problème.... enfin environ... j'ai acheté une fraiseuse BF20... donc ma broche est en CM2....
mais je cherche toujours un mandrin fileté en 5/8x16, mais en CM2 et avec tirant M10....
comme d'hab', je prends toutes idées ou propositions....
Marc*1200
Je repropose ma solution adaptée à la nouvelle fraiseuse :
arbre en CM 2 d'un coté et filetage à réaliser soi même au tour ou en filière de l'autre à partir d'un arbre lisse de l'autre.
Marc
olivier976
effectivement, aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup d'autre solution
