oix
Bonjour je conçois une friteuse gaz pour une utilisation quotidienne 8h par jour il me faut donc un truc costaud
Je vais mettre une cuve 8 ou 10 litre inox je souhaite avoir un bon débit tel que celui de cette friteuse ci par exemple :
https://www.metro.fr/produits-equipements/materiel-chr/cuisson/ligne-de-cuisson-600-650/friteuse-gaz-a-poser-8-litres-600-ref112769.html
donc à peu près 10kg /h
donc concernant le bruleur pensez vous qu'un bruleur fonte d'une puissance de chauffe de 5000w suffira pour atteindre 200/250 degrès afin de pouvoir bien debitter rapidement ou je dois plutot opter pour 8200w ? voici les autres caractéristique du bruleur de 5000w de chauffe :
- Gaz butane et propane
- Puissance: 7500 watts
- Puissance de chauffe : 5000 watts
- Rondelle laiton pour flammes pilotées
- Raccordement filete ½ Gaz
- Poids: 3,100 kg
- Dimensions: 485 x 310 x 120 mm
Celle de métro en 8l au gaz permet d'atteindre un beau débit (10kg/h) avec une puissance annoncée de 6600w quels sont les autres facteurs importants qui determinent le debit qu'on obtiendra : la taille de la cuve evidement pour une même puissance est ce que la qualité de l'inox peut jouer, la qualité de l'isolation je suppose aussi
Concernant la rondelle en laiton permettant d'ajuster la flamme c'est précis ce type de systeme ? (connait pas)
Je compte poser directement un bac en inox dessus à quelle température puis-je esperer pouvoir faire monter un tel montage avec ce bruleur fonte au gaz de 5000w en "puissance de chauffe" ? Je suppose que ça dependra de l'inox de la cuve d'ou ma question suivante quel type de bac inox dois-je prendre ?
Un gastro inox 10 litres classique pour une telle puissance de chauffe sera bon (max 250 degrès) ou dois-je prendre un inox particulier d'une épaisseur particulière ??
Enfin concernant le couvercle je compte mettre un joint silicone résistant aux hautes température 200/300 degrès (par exemple http://www.castorama.fr/store/Mastic-Haute-Temperature-noir-280ml-prod9410041.html#prodTabs) afin de minimiser les pertes energetiques et toujours debiter plus, pas de risque que ça fonde pour cette usage ? Sur les friteuses pro commerciales en general comme celle indiquée au dessus (metro) le couvercle possede un simple joint et vient se poser contre la cuve ou y'a il un systeme plus élaboré de fermeture qui permet une meilleur isolation thermique ?
d'ailleurs certaine friteuse gaz pro n'ont pas de couvercle mais on doit perdre beaucoup de chaleur dela sorte je suppose par exemple celle ci :
http://www.selectionprix.com/friteuse-au-gaz/223--friteuse-double-a-gaz-professionnelle-10l10l.html
Merci us, pas de risque que ça fonde pour cette usage ? Sur les friteuses pro commerciales en general comme celle indiquée au dessus (metro) le couvercle possede un simple joint et vient se poser contre la cuve ou y'a il un systeme plus élaboré de fermeture qui permet une meilleur isolation thermique ?
- Poids: 3,100 kg
