djalex1664
Bonjour tout le monde,
je poste très peu et l'occasion se présente car cela peut intéresser du monde.
Suite à l'achat et et la numérisation d'une BF30 en ISO30, j'ai entrepris plusieurs améliorations. En premier lieu, la réalisation d'un système pour le blocage des pinces ER32. Après plusieurs usinages, un système de carters amovibles était indispensable avec des supports imprimés en 3D. Suite à la chauffe du moteur en fonctionnement au max, création d'un adaptateur pour ventilation forcée.
Afin de se simplifier la vie avec les prises d'origines pièces, j'ai conçu et réalisé un système de palpage type renishaw. Le système est piloté par un petit pcb perso qui met à la masse quand il y a contact avec la pièce. Je me suis mis a faire des scripts pour mach3 afin de faire en automatique le centrage et les zero sur chaque déplacement. Les scripts que j'ai trouvé sur le net ne me convenait pas. Je prend une première mesure en vitesse relativement élevée, je me degage de qq mm et je reprend une mesure à 50mm/mn. Pour le Centrage sur alésage, je mets une indication du diamètre de l'alésage.
Tout ça pour dire que si du monde est interressé, je peut donner les fichiers STL pour l'impression, les schémas du circuit, les plans, les scripts etc...
Merci de m'avoir lu
Merci de m'avoir lu
