Général compatibilité plaquette/porte outils
  • Auteur de la discussion Valtau
Valtau
Lorsque j'ai acheté mon tour (AMC Elan) j'ai eu pas mal d'outillage avec, j'ai notamment quelques porte plaquette de marque kennametal, je voulais savoir si des plaquettes d'autres marque étaient compatible avec ces portes plaquette ?
en faite je voudrais m'essayer au filetage et donc acheter des plaquette pour fileter, mais je ne sais pas si ces plaquettes se monteraient sur les portes plaquette dont je dispose.
Je ferais des photos des portes plaquette en question demain.
à bientôt
Valtau
Les plaquettes sont normalisées donc on peut les monter sur n’importe quelle marque
MAIS les plaquettes filetage gorge et tronçonnage ne sont pas normalisées .
il y a des possibilités qu’on puisse intervertir , mais c’est à vérifier à chaque fois
Valtau
Merci pour ton retour Dodore, du coup aucun de mes portes outils ne doit pouvoir recevoir de plaquette de filetage à tous les coups, qu'en penses tu ? En tout cas j'en ai pas l'impression, mais peut être que je me trompe. Voici mes divers porte plaquette. 2 pour le tronçonnage et le reste pour du chariotage classique je pense.
Valtau
Marquage MDJNR 2020 K15
Marquage ??? 2020K12
Marquage ???
Marquage MSSCR 2020 K12
Marquage PCSNR 2525 M12
Marquage SGTBN 32-6
Tu as deux solutions pour vérifier si c’est normalisé
1 tu demandes sur internet le nom de ton outil , et s’il te propose plusieurs fabricants , il y a des chances qu’il soit normalisé
ou bien tu recherche la correspondance de ton outil sur ce lien
par exemple
est vendu par plusieurs fabricant il est normalisé
pour celui ci
il serait bien d’avoir une vu de dessus , il semblerait que c’est un PCLNR
Tes deux outils à tronçonner ne sont pas normalisé
pour iscar tu peut les trouver chez iscar … si l’outil se fait toujours
pour l’autre , à mon avis , ça va être difficile de trouver la marque
Lucuferus
Bbr
Tristan l'apprenti
lolo
