Autres Compatibilité Cambam et CAMotics
  • Auteur de la discussion Pierreg60
Pierreg60
Bonjour à tous, je ne savais pas ou mettre cette discution,
je rencontre depuis peu une incompatibilité de mes fichiers générés avec Cambam en simulation sous camotics. Je n'arrive pas à avoir l'affichage du brut et aucune opération ne se lance.
j'ai essayé avec des vieux fichiers et la ça marche.
Quelqu'un à déjà rencontré le problème?
CAmotics V1.2 et Cambam+1.0 le tout sous windows 64
Merci à vous.
Pierreg60
je mets aussi les 2 fichiers Gcode généré par cambam.
le fichier Rouleuse est ok le T inf n'est pas bon
  • Rouleuse ok.txt
    25.6 KB · Affichages: 31
  • T inf NOK.txt
    1.5 KB · Affichages: 31
nagut
j'ai le mème problème alors j’attends la solution :wink:
Fablath
Bonjour, même problème ici, la solution que j'ai trouvée c'est de rentrer les dimensions du brut en manu dans Camotics.. car en auto les offsets sont à 1000000mm!
Pierreg60
je viens de tester même avec le brut défini ça ne fonctionne pas :(
Pierreg60
toujours pas résolu mon problème j'en perd mon latin :( si @dh42 passe par la .. Dis moi si t'en sais un peu plus
je viens d'ouvrir ton Gcode qui est censé ne pas fonctionner .... et ça fonctionne :smt017 ... je n'ai absolument rien touché ..
Les gars, il existe un plugin qui génere un fichier (.xml) contenant les outils et le brut pour Camotic (bien sur, le brut doit avoir été défini dans CamBam)
Dans Camotic, il faut utiliser "open project" et charger le fichier .xml qui a le même nom que le Gcode
edit: et il y a aussi un plugin pour définir un brut dans CamBam (qui sera repris dans Camotic)
Pierreg60
Je viens de tomber sur une de tes réponses dans un autre forum, le dossier racine, ou le nom de fichier ne dois pas comporter d'accents...
j'ai déplacé le fichier dans un autre dossier, changé le titre et ça marche..
Bizarre!
Oui, Camotic est chatouilleux concernant les noms de fichiers/dossiers ; il ne faut utiliser que des caractères ANSI
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
speedfender
speedfender
speedfender
USI64
carlos78
carlos78
erolhc
