poulette
je me demande quel est le rapport entre rapidité et acceleration et comment les différentes achses devraient etre configurées. J'ai pas de gros problèmes et tout fonctionne bien mais par fois l'achse Z pose problème et je 'perds des pas'. Pendant le transfer d'une coupe a une autre tout a coup le niveau Z a changé.
La vitesse maximale de mes moteurs est d'environ 2800mm/m ... les moteurs se 'bloquent' autour de 3200mm/m donc pour etre safe je prends un peu moins. Comment je trouve le taux d'acceleration optimal maintenant ? En fait pendant qu'on y est, quel est la fonction exacte du taux d'acceleration ?
J'ai lu qqpart que l'axe Z est souvent moins rapide, sur ma CNC il me semble que l'axe Z arrive au meme speed que X et Y. Mes 'steps per mm' sont de 60 pour XY et de 30 pour Z.
