comment transformer l'extension txt en nc .
  • Auteur de la discussion franck67
franck67
je viens d'ecrire un bout de gcode sous le logiciel note de windows 7
G90
F400
G1 X0 Y0
G91
F80
M98 P1000 L40
M30
01000
M98 P2000 L4
G1 Y2
G1 A9
M99
02000
G1 Y-0.5
G1X-30
G1 Y1
G0 X30
G1 Y-1
M99
bien sur il s'enregistre au format txt
est ce que ce fichier txt pourrait etre lu directement par mach3 sur ma CN ?
sinon comment transformer l'extension du fichier txt en .nc ou .tap ?
franck67
ah oui tout simplement , ca a l'air de fonctionner , je test ce soir sur la machine
Oui, Mach3 accepte aussi l'extension .txt ; dans tous les cas ce n'est que du texte donc tu peux mettre l'extension que tu veux (.nc, .tap, .ncc, .txt, ....)
lorsque tu ouvre un fichier sous Mach3, tu a le choix dans "Types de fichiers", donc tu n'est même pas obligé de changer l'extension.
ATTENTION: il est impératif de choisir le codage ANSI pour sauver ton fichier (et pas UTF-8) sinon Mach3 ne saura pas lire le fichier.
