ilfaitvraimentbeau
Quand on essaie de scier un tube à paroi mince avec une scie à ruban, on casse souvent une dent, et si on continue à utiliser la scie, les dents qui suivent vont sauter aussi. La lame devient inutilisable.
Un truc connu, mais peut-être pas de tous, consiste à meuler les deux dents qui suivent celle qui est cassée. On abat la partie pointue, on l'arrondit, et ceci permet une attaque progressive du métal, sans casse, la lame reste utilisable normalement. La seule « anomalie » sera un abaissement d’une fraction de seconde au passage de la partie traitée sur la pièce à scier.
Voici une vidéo qui montre un sciage avec une telle lame traitée. Toutes les deux secondes environ, on voit l'archet s'abaisser au passage de la partie meulée.
Ça peut rendre service, j'avais publié ce truc sur une autre forum, mais je pense qu'il gagne à être connu par d'autres, je mets donc en ligne. Merci pour votre attention
