vap38
Voilà je fais appel à vos compétences pour l’usinage en une seule pièce d’un vilebrequin en acier.
En effet il existe plusieurs méthodes, celle qui m’intéresse c’est l’usinage entre pointe.
A mon avis il faut réaliser un montage qui n’est pas à la portée d’un débutant. Cette technique n’est pas évidente pour moi et je ne sais pas faire !...
il faut un maximum de précision pour l’usinage des manetons et un alignement parfait, pour un centrage des axes du vilebrequin.
La plupart des équipements comportent deux cylindres, donc deux manetons et 3 paliers. La course de la bielle fait en général entre 10 et 16 mm, les paliers et manetons diamètre 5 mm largeur 4 mm.
Ci-joint la photo de l’un de mes moteurs, pour lequel j’utilise la technique des flasques assemblés par vis centrale. Pour moi cette technique est la plus simple mais demande beaucoup de pièces et l’alignement de la ligne d’arbre n’est pas toujours évident.
Merci de partager vos connaissances avec nous, car le sujet qui est très
passionnant.
A+ Francis
la machine à vapeur est finie
Bas moteur en cours de montage
passionnant.
A+ Francis
