Comment mouler un truc pareil
  • Auteur de la discussion 14.liryC
14.liryC
Guest
Bon.... le projet iron lego XL (hauteur totale 180mm en laiton et alu, articulé) avance bien, la tête en laiton est en cours d'usinage, les moules en cours de fabrication avant coulée, reprise en usinage et ajustage.
Mais.... (il en faut toujours un ^^).
Je me gratte la tête quand à cette pièce, donc si vous avez des idées/méthodes en coulage par gravité, cire perdue/ pla perdu ou sable.... suis preneur.
Ce sera certainement en alliage d'alu.
Et comme racheté au copain 2 lopins de laiton diam 120 lg 240 et que j'ai le grand frère xxxxl (40cm)... y aura prêtre le grand frère .
PS: l'axe qui sert à relier les jambes ne va bien entendu pas être moulé/coulé (tout simplement remplacé par un axe transversal tourné en alu)
g0b
Cire perdue, y'a pas vraiment de problème, mais en sable, je pense qu'il faut faire un noyau
14.liryC
Guest
Merci pour ta réponse .
J'ai un peu "peur" pour la partie du bas (cylindrique) qu'il y ait des manques, même si il y aura surépaisseur sur le modèle au cas ou il faille reprendre en usinage (même si j'aimerais éviter) .... tu dirais alimentation par le haut (j'imagine sur le "plot" de gauche coulée et évent principal à droite?.... quelques secondaires?.... des alimentations secondaire du "diamètre" en bas partant du centre (plus events).
14.liryC
Guest
Hum... jsait pas si j'ai été clair dans mes explications du coup ‍:7grat:(désolé)
En sable, ça me paraît compromis, même en noyautant, avec le retrait, les îdépouilles/contre dépouillés .... .
g0b
Je ne suis pas un spécialiste, mais oui, je ferais comme ca. Tu ne peux pas rapporter l'axe après moulage ?
14.liryC
Guest
J'y pensais justement..... une grosse "rondelle" tournée au diamètre et vissée avec 2 M5 en travers de la partie centrale .. et ca rendrait peut-être même le moulage sable possible (quand même plus facile/rapide à mettre en oeuvre)
Reactions: g0b
damy
Si c'est pour une pièce et si tu veux la "couler" en sable ,il faut modifier légèrement sa forme et refaire ton model avec un retrait (plus grand)
Ensuite usinage pour le passage de l'axe et retrait de la coulée et masselottes.
(pour une pièce personnellement la qualité et l'aspect serai meilleur usiné complètement)
14.liryC
Guest
Ouaip , c'est toujours mieux, mais je n'ai pas le parpaing de brut laiton ou bronze nécessaire (ni alu d'ailleurs).... ni fraiseuse, ni tour.
Juste pas mal d'huile de coude, un petit four de fusion et des lopins de laiton /bronze allant du diam 5 au diam 120 (un bon quintal comme on dit par chez nous )
14.liryC
Guest
Le "petit" lego et son grand frère sont prêts à partir .... l'astronaute a d'ailleurs déjà perdu la tête.
Bon ma fille est pas tout à fait d'accord pour scier "bob" en deux pour en faire une copie full métal donc vais en imprimer un autre^^
14.liryC
Guest
Boh.... je me suis baladé un peu, et je pense être bien loin d'avoir vos connaissances, mais j'y travaille "modestement" mais assidûment.
Papygraines
Salut Cyril,
J"avais une question, à savoir si tu as une tolérance entre les parties imprimées 3D et savoir si le jeu doit être le même entre métaux ?
Papygraines
Papygraine, t'en pense quoi?
je me demande (souvenirs de mes montages pour les piots) comment tu vas assurer le blocage des jambes articulées (ceux des vrais personnages lego sont montés en force, et d'ailleurs les mômes appellent souvent "au-secours" pour les fixer)... si tu envisages une mobilité et la tenue, cela aura peut-être une incidence sur le choix de fabrication... Essaie de nous préciser cet aspect.
Amitiés
PG
14.liryC
Guest
Salut Cyril,
Papygraine, il est plus facile de poncer/limer que de braser, donc toutes les côtes seont gonflées puis reprises (au touret/ponceuse à bande voir reprise en usinage).
Un ajustement suffisamment "serré" pour que le bazard ne se disloque pas, mais reste mobile
14.liryC
Guest
Je pensais à un axe ayant quelques centimes de plus aux parties "extérieures" et plus fin au centre
Amitiés
PG
14.liryC
Guest
Pour la petite anecdote sur le modèle imprimé (le grand), ce sont des clips "libres" .... il faut faire pression (fort) sur ces clips depuis l'intérieur du buste pour fixer les bras..... pas eu d'autre choix que de prendre une barre de 30cm pour l'assembler.... ce sera plus simple avec du métal (quel qu'il soit). En gros je perce ou alèse, prend un axe de 0,02 plus grand et y vais "en force"
Papygraines
tu as une idée du poids final pour chaque modèle?
PMP
moi, je dirais que si tu as un stagiaire...
Il pourrait faire ses preuves à la lime à désépaissir...
:jesors23:
Je n'ai aucune idée de ton budget.
BASF a sortie un filament associé à des services de fabrication inox de projets imprimés.
Tu achètes leur filament spécial à 130E et ensuite tu paies 96E pour transformer ton objet en inox
Pour que ça marche faut imprimer en plein
Le machin a l'air assez dense, la bobine à 3kg ressemble à une bobine de PLA de 1kg.
Ce qui est comique c'est que la bobine de 1kg vaut 131 alors que la bobine de 3 fait 465
Jusqu'hier 3x131 ça faisait 393 non ?
La norme en vente c'est pas de baisser le prix quand on achète d'avantage ?
Y'a un truc que j'ai pas bien pigé.
Strzelczyk
Dans les grandes surfaces il n'est pas rare de trouver de grands conditionnements plus cher au Kg que des emballages plus petits.
Il n'y pas de règle.
Si le client est spontanément convaincu qu'en XXL c'est moins cher, pourquoi ne pas en profiter ?
14.liryC
Guest
Ce que j'en pense c'est que ça l'air plutôt pas mal du tout .... mais pour de petites pièces, car 131 eu le kg, aïe, aïe, aïe.
Même si l'alu/laiton, fournitures et les moyens a mettre en oeuvre sont chers.... j'aime le troc pour ce que je sais pas faire, je me débrouille avec un ami pour la matière.... et pour le reste ce sera du home made.
14.liryC
Guest
Ouaip, ils y vont quand même fort là!:shock:
a moins que la bobine soit plaquée, et dans coffret en palissandre.
Sont "demoniaques" ces services commerciaux, ils te vendraient un congélateur à un esquimau :-D
Papygraines
Détrompe-toi, les Inuits ont des congélos pour éviter que la viande soit trop froide et trop longue à décongeler !
14.liryC
Guest
Oh! :shock: je ne savais pas du tout, merci pour cette info..... vous êtes ce que l'on appelait dans mon ancien métier, une "personne ressource" (désignant une personne pleine de savoir, de savoir faire rares et enclins à les transmettre avec plaisir).... j'apprécie tout bonnement.
J'apprécie également "l'endroit" et vais donc continuer à apprendre au fil des discussions/posts :)
