je suis en phase de test de ma cnc , je suis donc completement novice dans le milieu de la cnc et donc de fusion 360
j'ai créé une piece ( une bride pour la cnc en l'occurence )dont j'ai tiré le gcode , pas de soucis j'ai usiné ma bride .
puis histoire d'aller plus loin dans l'apprentissage je me suis dit que j'allais refaire une nouvelle bride mais cette fois j'allais graver du texte sur la face sup de la bride; j'ai resorti le dessin de ma bride j'ai fait un sktech , placé mon texte au bon endroit , fait "stop sketch" .... le texte reste en bleu , c'est normal ?
je continu quand meme je vais dans le module " cam " je rajoute une operation au setup de " engrave " ... mais bon ensuite je suis un peu paumé dans le setup de cette op , je n'arrive pas a placer le bon " tool " on dirait , j'ai une fraise a graver mais que faut il choisir comme outil dans le menu " tool " ? bref je n'arrive pas a creer cette op de gravure ;
pouvez vous m'aider ? quelle est la bonne facon de faire depuis le sketch jusqu'au CAM ?
merci pour votre aide
franck
franck
