tyio
Coucou à tous
Je me retrouve une nouvelle fois devant la nécessité de créer un raccord hydraulique qui existe pas (ou à prix d or et encore
J ai besoin d une sorte de rallonge 3/8 mâle ——3/8femelle à écrou tournant et au milieu un taraudage pour une prise de pression
J ai tout ce qui faut sauf le côté écrou tournant. Le plus souvent , on constate que ces écrous sont écrasé (sertisseuse ??) donc emmanché sur le raccord qui a une gorge et écrase pour qu il reste captif dans celle ci
Comment feriez vous ?
Je peux soit faire une collerette filete de l ecrou. Et mettre une rondelle dont le diamètre intérieur correspond au diamètre de la gorge et souder au tig . L avantage. Pas de filetage intérieur borne. Le moins drôle c est souder sur petite épaisseurs. Et peu de place
Sinon faire comme l’es pro et la. Création. De l’écrou avec filetage sur alésage a fond plat. Et laisser une partie que je vais écraser dans la gorge pour pas que ça bouge. Avantage c est comme l’es pro.
Désavantage en outre le tarraudage sur fond plat , pas de taraud adapte même à l achat ;/. Je y surtout l écrasement , dés coup de presses ultra localisé ou coup de poinçon et ma question, quel épaisseur laisser pour écraser l acier ? 1mm? 2??
Je prend vos idées
Je prend vos idées
