au depart je cherchai a faire de trou dans de lame de scies a metaux,
et dans ce topic :
j'ai donc associer avec le topic :
https://www.usinages.com/threads/co...reduire-du-plastique-en-poudre-broyeur.78517/
comment realiser une rape "type a fromage" solide
ou aussi
comment realiser une rape 'type a bois"
c'est un peu embrouiller comme entrée en matiere ... bon
Amicalement
jc
et dans ce topic :
Salut a tous, un truc lu (mais pas testé) dans un systeme D d'avant guerre pour faire des trou carres ou autre dans des toles . chauffer l'emplacement du trou au rouge et appliquer dessus un baton de souffre de la forme que vous souhaitez decouper (le souffre peut se mouler facilement ) le metal est brulé. dans ton cas c'est pas la panacée mais cela reste une solution de secour car la dureté des metaux n'entre pas en ligne de compte. a+
ou aussi
Amicalement
jc
