wapiti
J'aimerais faire varier progressivement le régime d'un gros brushless via son contrôleur adapté mais sans utiliser de télécommande, de plus j'aimerais avoir un autre bouton (on/off).
J'imagine une manière primitive de le faire en utilisant un testeur de servo:
https://www.modelflight.com.au/gt-products-servo-tester.html
https://www.amazon.fr/Dc5-V-12-Brushless-contrôleur-régulateur-commutateur/dp/B079N5SVRH
et il faudrait implanter le bouton on/off de ce type sur le truc qui sert à faire varier le régime moteur:
https://poalabs.com/products/bite-switch
https://www.robotshop.com/uk/glassouse-v12-bite-switch.html
idéalement, à proximité de mon variateur se trouverait un témoin de décharge de la batterie (14S -> 52V), voir un voltmètre
Auriez vous une solution simple et élégante: un potentiomètre (alimenté en 52V directement sur les batteries moteur), quelques led (témoins de décharge batterie), un jack 3.5mm ou 2.5mm (on/off, petite subtilité: le 'on' du moteur serait progressif...2secondes de montée en régime régulière pour atteindre le régime maximum)
d'avance merci
le moteur:
http://store-en.tmotor.com/goods.php?id=732
le controleur:
http://store-en.tmotor.com/goods.php?id=733
d'avance merci
le moteur:
le controleur:
