Général Combiné POLI-BOIS - Moteur
Yetpa
Je suis en train de restaurer un combi bois de marque poly bois.
Il necessite 3 moteurs.
J’en ai recuperé 1 avec mais il n’est ni monté ni branché.
Je compte utiliser 3 moteur triphasés montés en triangle en 220v et acheter un variateur de frequence.
J’ai besoin d’aide pour le moteur sue j’ai deja .
D’apres la vitesse et la piissance , pensez vous qu’il est convenable pour la scie sur table ?
Pour le branchement je ne comprend pas le shema on dirait que l’on ne voit qu’1 phase et le neutre.
Pouvez vous m’aider pour le branchement svp.
le grand 63
bonjour c'est un moteur 220v monophasé avec un condo de 40 micro en 400v pour une machine a bois il faut des moteurs en 3000tr/mn
Yetpa
Ah ok merci pour l’info.
Mais ce qui ma induit en erreur c’est le nombre de fils branchés . Pour quoi n’y. At il pas qu’une ohase et un neutre…
Pour le condensateur il faut l’ajouter du coup ?
Et donc ok je vais chercher des moteurs tri 220v et un variateur.
Pour les vitesses , 3000tr/min , ce serait pour la scie , et pour degaut , et toupie , vous avez une idee ?
le grand 63
3000tr/mn pour les trois 1,5kw mini
toupie et raboteuse autour de 6000tr/mn et scie 3 à 4000 tr/mn
Pourquoi des moteurs tri 220 ? Uniquement pour le variateur ?
jean-jacques
bonsoir,
la toupie 6000tr/mn !
c'est fonction du diamètre de l'outil ?
jj
effix
Ça ne dépend pas un peu de la démultiplication ?
Demain j’irai voir mon combiné, mais je ne suis pas sur d’avoir autre chose que du 1500t/mn
À+
Xavier
Nomad 1
bonsoir,
jj
Un peu,mais 6000 trs est une vitesse très utilisée. Les cylindres à poncer c'est 3000 comme les outils à tennonerde 300mm. Et on peut monter à 8000 sur des petits diamètres. Il ne faut pas avoir peur de la vitesse,elle est gage d'efficacité,tant qu'elle est compatible avec les outils.
Nomad 1
À+
Xavier
Sur les machines à bois ,on est plutôt dans la surmultiplication. Des moteurs en 1500trs demandent des plus grandes poulies motrices pour avoir les vitesses d'outils.
