Combiné Haulin 300 P
  • Auteur de la discussion sysb
sysb
Bravo et merci pour ce forum clair et convivial. Je viens d'y passer quelques heures....déjà.
J'ai racheté un combiné Almstuz-levi haulin 300P, en plutot bon état, mais quasi sans accessoires.
Il me manque apparemment les porte-outils à queue d'arronde pour le tour, peut-on se rabattre sur des modèles équivalents faciles à trouver neuf/occasion ?
Trouve-t'on des boites d'avance (le mien n'en a pas) d'occasion ou faut pas rever ?
Que faut-il mettre à la place du mandrin pour fixer les cones des fraises ?
Est-ce qu'un variateur de 0.370 Kw est jouable ou faut'il passer sur un plus gros ? (je sais que le moteur est un 0.55 Kw mais on m'a dit que les variateurs avaient de la marge)
Voila pour mes premières questions....en attendant les autres
Merci d'avance pour vos réponses
Thierry84
Haulin 300P
J'ai le même que toi, je l'ai depuis le début du mois.
Actuellement il est démonter, je suis en train de lui faire sa place et son support. Pour le variateur je ne suis pas qualifier pour te répondre.
Nous somme plusieurs à avoir un haulin 300 p sur le forum.
sysb
Merci Thierry pour ta réponse.
Ma tourelle porte-outil est une KIPP (west germany). Est-ce le cas de tous les 300 /301 et autres Sydéric / Alcéra et connaissez-vous des autres (marques) porte-outils compatibles ?
Arnaud
MAN55
Je cherche aussi une tourelle qui s'adapte sur cette machine et je pense qu'il faut une tourelle assez haute car la hauteur de pointe parait haute.
Thierry84
Haulin 300 P
Il me manque la tourelle aussi,mais je pense utilisé le haulin uniquement en Fraiseuse.
J'ai un tour ML350 Fartool, je joint un photo d'un Haulin en position tour.
Thierry84
Haulin 300 P
SYSB,
Pourrais tu Nous faire des photos de la tourelle, et éventuellement un dessin coté?
MAN55
Contrairement a toi,j'aimerai m'en servir comme tour,parce que j'ai un petit tour chinois et j'en ai marre de la puissance et de la rigidité qui est mediocre.
alainjjb
sysb a dit:
Est-ce qu'un variateur de 0.370 Kw est jouable ou faut-il passer sur un plus gros ? (je sais que le moteur est un 0.55 Kw mais on m'a dit que les variateurs avaient de la marge)
Bonjour sysb,
pour avoir discuté avec des spécialistes en électrotech pour installer un variateur de fréquence pour mon combiné SYDERIC je te livre ce que j'ai compris. Si le moteur fait 0,55Kw je crois que ton variateur doit absorber au moins cette puissance d'autant que si tu as une autre machine un jour à alimenter via ce variateur celui-ci devra absorber la somme de la puissance des 2 moteurs. Donc si j'avais un conseil à te donner ce serait de prendre une marge supérieure (mini 0,75KW), ou mieux d'aller sur ce forum pour leur demander :
http://www.electrotechnique-fr.com/sect ... striel-c2/
Alain
j.f.
alainjb a tout à fait raison. Il faut bien faire attention. Mais ça dépend de la façon dont le constructeur donne la puissance.
Ca peut être :
- soit la puissance utile pour le moteur, donc en sortie
- soit la puissance maxi en entrée
Attention aussi si la puissance est indiquée en kVA et non en kW
Ca passe en effet presque du simple au double.
Mon varia 1.3 kVA ne permet de sortir que 0.75 kW pour le moteur. Le manuel indique comment calculer la puissance moteur maxi. J'ai eu cette surprise alors que je croyais avoir de la marge (moteur 0.75 kW).
Il semble que beaucoup de fabricants indiquent la puissance maxi du moteur. Mais pas tous.
Donc il est prudent de trouver la notice et de bien la lire avant d'acheter un variateur.
sysb
Merci pour vos réponses, je vais en chercher un en 0.75KW comme ça il y aura de la marge.
Si qq connait ou trouver des porte-outils pour la tourelle rapide KIPP....... c'est ma quète du moment.
Arno
Thierry84
Mes nous une photo, je traine souvent chez des casseurs de machines.
On sait jamais. :wink:
sysb
c'est exactement la même tourelle que sur la photo du 300 en position tour que tu as mise dans le sujet. Je ne sais pas combien de porte-outils sont fournis d'origine, au moins trois ou quatre je suppose.
il me manque la cle du mandrin ainsi que la manivelle de rotation de la tete aussi.
Thierry84
J'ai avancé, le bati du combine est sur son support. Je viens de recevoir
Le variateur acheté sur eBay, bien sur sans notice, c'est un Micromaster Siemens ref 6se9212-8ba40. Étant nul en electro je suis allé sur le site Siemens ou je n'ai pas trouvé la bonne ref, si quelque un à la notice, ou le branchement?
MAN55
J'ai monté un micromaster aussi,mais c'est pas le meme modéle.Je ne sais pas si mes bornes ont la meme fonction que le tiens.Il te faut la notice pour regler les parametres .J'ai un peu galeré parce que je suis comme toi(nul en electro).
Thierry84
Salut man,
Te serait il possible de me copier ta notice ?
Merci.
Thierry84
Salut à tous,
La colonne est remontée, je vais faire un essai avec le variateur.
Le moteur est cablé en étoile, je vais voir sur le forum, pour vérifier si s'est bon ou si je dois le cablé en triangle.
jungo1
Salut Thierry84,
Si tu as ton alimentation en 380/400v tri c'est le bon branchement, mais si tu veux le brancher en 220v tri c'est en triangle, donc fait gaffe!
sysb
Je confirme, les trois barrettes doivent etre horizontales selon ta photo ( il doit y en avoir deux jumellées sur ton montage actuel qui est en étoile)
As-tu gardé l'arret coup de poing et l'inverseur sur le boitier d'origine à droite ? je serai preneur de tes branchements coté tableau alors...
arno
Thierry84
Je confirme, branchement en triangle. J'ai fait un essai en raccordant le moteur,directement au variateur,ça marche.
Je ferais un branchement propre dans les jours avenirs.
Sybs, je crois qu'on en est au même point, je te tiens au jus au fur et à mesure. :oops:
Thierry84
je viens de faire un nouvel essai, j'ai branché directement l'alimentation de l'armoire sur le variateur.
Tous marche, sauf que je perd l'avantage de la variation de vitesse.
Remarque, je n'ai pas essayé! :roll:
j.f.
A surveiller : transfos, relais, contacteurs. Ils peuvent chauffer à basse fréquence.
et moi je cherche une poupée mobile pour ce même Alcera Haulin.
Si vous avez ça, contactez moi.
Thierry84
Ok, si je sais quelque chose je te le dit.
j'ai des difficultés pour faire monter la tête, à la descente pas de soucis,
le poids aidant.
Comment ça se passe sur la tienne?
Je suis obligé de tourner le vernier à deux mains.
Pour la poupée si tu veux des photos, des cotes,un dessin?
demoniakteam
Thierry84 a dit:
le poids aidant.
Tes glissières semblent oxyder sur le haut, c'est surement sa qui gène...
Thierry84
La photo à quelques jour, il n'y a plus de rouille.
Au premier essai, avec la rouille s'était trop dur. Mais maintenant, c'est un peut dur à mon goût. :???:
Sur la MU la montée se fait de qu'elle façon, manuel ou motorisé?
tyrilom
