combiné Delannoy
  • Auteur de la discussion marino59
marino59
Bonjour a vous tous.
je rencontre un gros souci avec un combiné bois marque Delannoy je pense qui date de plus de 30 ans et j'ai aucune référence donc galère.
c'est une machine qu'une personne a récupère et je voudrais la remettre en état au départ elle a été démonté a cause du moteur qui a cramé ,j'ai finalement trouvé un moteur adaptable mais avec les même caractéristique mais j'ai un souci avec une courroie la poulie est une double gorge pour une courroie de 10x et moi j'ai une courroie de 13 ,
cette machine a deux moteurs soit un pour la toupie et celui que j'ai remplacé c'est pour la scie et la raboteuse ,l'inversion pour la toupie ou la scie ce fait par un levier qui ce trouve en façade .ma demande est seriez capable de me dire quelle serais la dimension de la courroie ou comment faire pour trouvé une qui pourrais etre monté.
Ou si vous auriez un lien avec photo pour éventuellement la retrouvé.
oui je comprend sans reference c'est pas evident. Merci pour une aide
me
ChtiGG
si tu pouvais mettre quelques photos, on y verrait plus clair...
JASON
Commençons par le commencement !
- Photos de votre machine
- Photo de la plaque signalétique
- Et ainsi de suite...
JASON
osiver
À moins de trouver un membre qui par chance aurait le même combiné dans le même état, ce serait le diable que l'on devine les dimensions de la courroie.
Donnez un maximum d'indications sinon on n'y arrivera pas.
D'une manière générale, les dimensions de courroie peuvent se relever, voire se calculer à partir des cotes des poulies, des entraxes entre poulie moteur et poulie menée, etc.
Les sites comme ceux de gates ou les distributeurs comme 123courroies ont des aides au choix des courroies.
marino59
merci a vous tous
justement aucune plaque signalétique sinon c’était simple mais ce que je comprend pas sur le net je trouve rien qui correspond avec combiné bois delannoy .je vais voir pour essayer de mettre une photo,oui je sais comme il dit osiver mais c'est pas évident de cette façon car justement comme il y a un seul moteur c'est par une commande de levier que l'on choisi soit la raboteuse soit la scie .
encore merci a vous tous
Alex31
Bjr
c'est pas clair, ta demande,
sur le nouveau moteur tu n'a pas pu monter l'ancienne poulie (simple gorge 13mm) et ton nouveau moteur ,est équipé d'une poulie double gorge de 10mm
est-ce que tu compte mettre une courroie de 10 (à la place de celle de 13mm) dans la poulie réceptrice de 13mm?
si c'est le cas ça ne marchera pas, la largeur du fond de gorge entre 10 et 13mm n'est pas la même, ça va patiner et pas transmettre le couple
et le levier de sélection toupie <=> scie : c'est mécanique ou électrique ?
pour te donner une dimension de courroie, commence par mesure l'entraxe et le diamètre ext des poulies
marino59
salut alex31
sur le nouveau moteur j'ai adapté en faisant une bague la poulie de l'ancien moteur ,et cette poulie c'est une double gorge en 10 mais certainement la courroie de 13 qui est sur la machine c'est pas celle d'origine (il on du bricolé).c'est sur que une courroie sur une gorge de 13 sur une poulie avec gorge de 10 sa peut pas aller.
tu me demande si le levier est mécanique ou électrique (mécanique)
tu me dit mesuré le diametre et entre axe je suis ok avec toi mais sa me donnera pas la longueur de la courroie ?.
moi j'avais pensé de mètre en position de travail avec le levier et prendre une ficelle et la positionné comme une courroie sur les poulie ensuite je mesure mais je pense que j'aurais je n'aurais pas la vrai longueur .
Oui je vous comprend tous que c'est pas evident pour vous ,moi je sais ce que je veut mais pas facile a expliqué.
en tout cas merci a vous tous de me sacrifier vos idées.
connaitre te tu un site ou autre qui représente avec photo des anciennes machine combiné en marque delannoy.
clemoug
Tony17
Ironman43
Ironman43
Ironman43
BZHades
BZHades
BZHades
Gerardpich
Général BS-115 - Courroie
Gerardpich
Gerardpich
boisix
JLMa
ratooren
Papygraines
Papygraines
cyrille56
ratooren
ratooren
ratooren
Blackass
