serrepattes
j'ai un pignon édenté (Raymond Devos parlait de roue édentée) sur ma colonne de perceuse bosch modèle S7 (genre de celle où l'on adapte une perceuse à main).
je souhaiterai en trouver un, ou l'usiner, le coût des pignon module rend la chose irrationnelle.
mesures
diamètre extérieur (diam. de tête?): 30mm
diamètre au bas des dents (diam. de pied):23mm
diamètre primitif (?): 23mm
hauteur d'une dent: 3mm
le perçage intérieur diamètre 16mm
avec 2 rétrécissements parallèles (il y a 2 méplats sur l'arbre d'entrainement)
la partie "rétrécie mesure 14mm.
les images seront peut être plus explicites.
le pignon complet est un bricolage de l'image.
merci d'avance pour vos retours, bonne journée.
cordialement
mesures
cordialement
