Colliers de tuyau pneumatique gratuits
  • Auteur de la discussion TRYPHON974
TRYPHON974
J'ai vu cette astuce sur instructables
http://www.instructables.com/id/Wire-Hose-Clamp/
J'ai testé pour vous... ça marche!
L'astuce d'utiliser du fil de fer a déjà été évoquée sur ce forum mais il fallait réaliser un outil, là c'est encore plus simple, on se sert de la pince à riveter:
JASON
Oui je connais mais pas avec n'importe quel fil de fer...
JASON
patduf33
Administrateur
Pas con l'idée, effectivement il faut un fil qui supporte le traitement :wink:
Mais pour dépanner :-D
Pat
moissan
tres bonne methode ! cette façon de tirer et plier est plus solide que d'entortiller !
je l'ai deja fait avec 2 pince ... mais je n'ai jamais pensé a essayer une pince a rivet
avec un tour comme sur la photo le serrage tu tuyaux est deja meilleur qu'avec les collier a oreille , mais il est posible de faire encore mieux avec 2 tours de fil de fer
ilfaitvraimentbeau
très astucieux ! merci :-D
j'ai quand même un peu peur : quand quelque chose est pris dans la pince, il est très difficile de l'enlever à cause des stries anti retour....donc il ne faut pas enfoncer le fil trop profond....
moissan
quand une pince a rivet pop marche bien la pince s'ouvre completement quand elle vient buter contre la buse , donc ça doit liberer le fil de fer quand on l'ouvre a fond en forcant un peu
helas il n'est pas sur que toutes les pince marchent bien avec du fils de fer , mais ça vaut le coup d'essayer
TRYPHON974
J'enfonce complètement le fil et je le sors comme un rivet en ouvrant en grand, pas de problème effectivement. Pour info j'utilise du fil de 1,3mm mais on doit pouvoir prendre plus gros si nécessaire.
moissan
inutile de mettre du fil de fer trop gros : il vaut mieux faire plusieurs collier du même style ... a ce prix la on ne compte pas !
zingilingiling
bon , comme beaucoup j'ai essayer cette astuce et je peu vous dire que ça fonctionne et que cela sert fort , donc dans la voiture maintenant en plus du reste , du file de fer et une pince a rivet :supz:
PUSSY
Lexique
Re: Colliers en fil, suite ...
C'est génial le truc :supz:
Aah Instructable... quand j'y mets le nez, j'y reste tjrs un bon bout de temps... :roll: :wink:
