den's 12
Bonjour, en vue d'achat, je compare plusieurs DRO 3 axes chinoises, aillant lu en détail les manuel [anglais, sorry] des modèles VM600 [afficheur cristaux] ou YH800 [écran LCD] je vois que ces DRO sont paramétrables, et compatible avec des codeurs angulaires sur tout leurs axes, en lieux et place des règles linéaires.
[Voir manuels des 2 modèles en PJ]
Réf manuel LCD:
Page 35-36 et 39-40 du PDF LCD, il est possible de définir sur l'axe choisi soit une échelle linéaire [mesure distance en mm/in] ou un encodeur rotatif [mesure angle],
Dans ce dernier cas,
La résolution est le nombre de pulse émis par l'encodeur en un tour complet. On peut définir le comptage de 0 a 360 deg par exemple ou -180/180, ainsi que le format d'affichage de l’angle, en pourcentage ou en deg minutes.
On peut définir combien de pulse égal a un tour complet via le paramètre resolution p35/36
On peut inverser le sens si c’est nécessaire.
D’âpres le brochage, les dro et règles partages une connectique
De type 9PD avec un signal TTL comprenant un +5VDC , un 0V un signal A et un signal B....
J’ai donc cherche des encodeurs optiques qui serait compatible, il suffirait alors juste de brancher les bon fils sur les bonnes pin... ca c’est dans mes cordes...
Je trouve donc ce genre de chose :
Il y a bien un fil VCC, une masse, ou 0V ? Un signal A et un B, seulement voila, il y a plusieurs types
NPN output 8-24V
Et aussi plusieurs, ''résolutions '' ?
Jai chercher en long et en large, et je ne trouve pas grand monde qui a fait ce genre de montage, je me dis que ce n’est peut être pas si simple. Ou précis ?
Les connaisseurs voient ils déjà des incohérences ou des raisons pour lesquelles cela ne fonctionnerais pas ?
Mon idée, serait de monter la visu avec 3axes sur ma fraiseuse en permanence, et, ponctuellement, avec un diviseur équipé du codeur, débrancher une règle pour y brancher mon diviseur. ou meme , transformer un gros reducteur a vis en plateau diviseur , sans avoir a fabriquer un vernier ...
Je me pose la question cependant sur la précision de la mesure de l'angle avec ce genre de montage, mais on peut le définir théoriquement non ? Par exemple, j’ai compris, que avec un codeur a 2 signaux A et B, on double la précision, c’est à dire un capteur 1024ppr, = 2048p/tour, soit 360/2048p= une résolution a la visu = 0.175781.... Degrés ? C’est juste ? ca parait bien, mais pour tailler des pinions, c'est insuffisant...
L'encodeur ne coute pas une fortune, je pourrais l’acheter et l’essayer sans me poser de question, mais je voudrais ne pas faire une connerie et cramer une visu qui sort de l emballage inconscient que je suis. y a t il un risque ?
En vous remerciant.
Réf manuel LCD:
Livraison Gratuite Codeur Rotatif Incrémental ES38 Tension NPN Push-pull TTL UN B 90 ° Phase D'impulsion 100 200 360 400 500 600 1000 p/r - AliExpress 1420
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
fr.aliexpress.com
NPN output 8-24V
- Push-pull 5-24V
- Voltage output 5V
- Line driver 5V
- 100PPR
- 200PPR
- 360PPR
- 400PPR
- 500PPR
- 600PPR
- 1000PPR
- 1024PPR
En vous remerciant.
