CND500 / Variateur broche CEM / Fusible Ferraz
  • Auteur de la discussion QT15
Q
QT15
Sur notre tour Cazeneuve CND500, CN NUM750, nous avons sur le variateur de broche PARVEX R12T0XB-400-140/1CF, un fusible qui saute aléatoirement après quelques dizaines de minutes :
Ce fusible :
La question est : Quel est l'élément ou composant de puissance (ou de commande) qui pourrait générer la rupture de ce fusible ?
Merci pour vos retours !
AlliPapa
Bjr
C'est du côté alimentation du VF ou en sortie vers le moteur broche ?
Je crains qu'il faille contrôler les enroulements moteur ( et/ou isolation câbles et qualité des raccordements)
Allipapa
Q
QT15
Merci pour le retour.
À quoi correspond l'abréviation "VF" ?
Pour le moteur, il a été rénové il y a 1an 1/2, voici les observations de l'époque :
Obs client : Moteur en défaut d'isolement.
Pièces manquantes : Clavette, trappe avant et 1 trappe arrière, capot
boîte à bornes.
Aspect général : Moteur un peu sale extérieurement.
Conclusion essais : Moteur bon en résistances mais mauvais
en isolement.
Axe avant usé sur une certaine partie et rainure de clavette partiellement ouverte.
Roulements moteur bruyants.
Intérieur du moteur sale.
Balais moteur bruyants lors des essais à petite vitesse.
Le collecteur moteur et les balais sont griffés.
Organes défectueux : Induits moteur et tachy bons entre lames.
Roulements ont perdu leur graisse.
Joint usé, bague joint spy bonne.
Présence d'oxydation dans le moteur.
Isolement de l'induit et du stator moteur bon après traitement.
Balais moteur récupérables.
Portées de roulements axe et flasques bonnes.
Défaut constaté: Etanchéité.
AlliPapa
Bjr
VF = variateur de fréquence en l'occurrence le PARVEX qui est peut être basé sur une autre technologie
Si le protistor claque ce n'est que mauvais il faut en trouver la cause ( perte ? )
bàt
