novacnc
Bonjour a tous nouveaux sur le forum,je souhaiterais vous poser quelque question.
D'abord un grand bonjour a toute les personnes de ce forum
J'ais fabriquer une cnc artisanale a partir de plan trouver sur internet d'une machine avec transmission par courroie.
Mon projet et de decouper du balsa du ctp et un peu d'alu dans des epaisseurs de 3m\m en plusieur passe.Je fonctionne avec CAMBAM+MACH3 mais des la conversion du fichier vers l'usinage,je n'ais plus la meme echelle.
Je pense que ça vient d'un mauvais reglage du pas sous MACH3,mais je sais pas comment le calculer.
Ma config:moteur pap 200 pas couplais sur un pignon moteur de 10 dent transmis sur un pignon de 38 dent en pas de 5.07 pour la demultiplication,ensuite cette force entraine un axe sur lequel un pignon de 18 dents entraine une courroie tendus sur le chariot des X et toujour au pas de 5.07.La meme chose pour Y.
DONC comment on calcule le step per sous MACH3 a partir de ce type d'entrainement.
Si je trouve comment on fait pour inserer des photos je vous montre ma machine.
Par avance merci pour vos reponse
