AlliPapa
J'aimerais "CNC'iser" ma fraiseuse conventionnelle , notamment pour la réalisation de courbe.
Cependant la majorité du temps son utilisation restera manuelle pour la réalisation de pièce unique.
j'aimerais par conséquent garder l'utilisation des volants ( avec la sensibilité qui va avec ) , pour éviter un système d'embrayage j'imagine utiliser des moteurs PàP de type réluctance variable , càd des moteurs sans aimants permanent et donc sans couple lorsqu'ils sont désénergisés.
Le moteur PAP resterait donc couplé en permanence à la vis via la courroie
Le volant pourrait avoir un poignée rabattable pour éviter les accidents lorsque je suis en mode auto.
J'ai juste ?!? ou il existe d'autres solution ( encore ) plus simple ?
B0V
B0V
