alexdenice
bonjour a tous
je viens vous demander de l aide, des avis, des suggestions ...bref j en peu plus... il y a 6 mois j ai fait l acquisition d une cnc 6040 4 axes couleur beige drivers TX14207 achetée sur eb en remplacement de ma 3020 , jusqu ici pas de problème tout ce passe bien les usinages sont parfait pour mon utilisation aussi bien dans l aluminium que dans le carbone ...mais voila depuis quelques jours un problème est survenu du jour au lendemain ....je vous explique....
je lance l usinage d une pièce en aluminium avec le g code habituel et je me rends compte que j ai un décalage qui se produit a chaque passe sur mon axe X faisant du coup une sorte d escalier ....je décide donc de vérifier la vis a bille je change celle ci pensant a un blocage lors de changement de direction ...résultat pareil....donc je décide d intervertir ma carte driver avec celle de mon axe A qui ne me sert pas meme chose.... j ai donc interverti mes moteurs toujours pareil j ai verifier mes parametres mach3 ceux ci on l air correct et inchangés depuis la mise en service.... je ne sait plus quoi faire a part desinstaller et reinstaller mach3 oude changer ma logique de commande avant de la decouper a grand coup de disqueuse et d en faire une compression de Cesar....
le temps de voir comment poster des photos de la machine et des drivers ainsi que de la bob je vais prendre un xanax avant de peter un cable....
merci de votre aide A+
Alex
piece avec le probleme en question
piece avant le probleme...
Alex
