Cincinnati Milacron F40 CNC num 560
Skirel Créations
Bonjour.
Je reviens aujourd'hui vers vous pour des conseil d’utilisation num 560.
Avec l'aide de ce forum j'ai réussi la remise en route de ma fraiseuse Cincinnati Milacron F40 cnc avec pupitre num 560.
Je peux exécuter des programmes en continu mais un problème persiste.
dans le programme j'initie mes condition de coupe (exemple) F1000 S1500 M3
puis divers déplacement.
Mais lors de l’exécution du programme la broche ne tourne qu'a condition que je reste appuyé sur le bouton départ cycle. dé sont relâchement la broche s’arrête mais les déplacements eux continue.
il y a t'il une fonction spécifique pour l'auto-maintien de la broche en rotation?
cela ce règle t'il dans les paramètres machines?
Il y a également un BIP persistant après la mise sous puissance de la machine. mais je n'arrive pas a trouvée l’élément d'ou proviens ce bip continu. et-il spécifique a num 560 ou bien a cincinnati?
Je suis toujours a la recherche de la doc Num 560 en PDF ou bien papier a s'arrangé pour les frais de port si envoie.
Cordialement Skirel Créations
jerome73
Skirel Créations
