YvesPa
J’ai dans le fond de mon garage une fraiseuse Jaspar toute simple 3 axes avec avance manuelle. Au niveau géométrie elle est top. Elle provient d’une école mais n’a pas dû tourner beaucoup. Je l’ai nettoyée et repeinte ; elle est toute belle. En revanche faut refaire toute l’électricité…
J’aimerais changer le moteur de broche et motoriser les axes.
Auriez-vous des fournisseurs de moteurs fiables (de préférence en ligne) à me conseiller ?
Pour le moteur de broche, il faudrait du 220v mono ou alors triphasé mais avec un convertisseur mono vers triphasé. Je n’ai pas de triphasé à la maison. L’actuel est un 2 vitesses avec une puissance de 3CV (2200W) et il est raccordé par courroies trapézoïdales à la boîte de vitesse.
Pour les axes vos conseilles seront également les bienvenus ; aussi bien pour le type de moteur, son couple ainsi que les endroits où les acheter. J’entends beaucoup dire que les servo sont bien mieux que les moteurs pas à pas, mais aussi beaucoup plus chers... Est-ce que les servos valent vraiment leur coût ?
Déterminer le couple nécessaire est aussi une question que je me pose.
Je vais le mesurer et prendre une bonne marge de sécurité (x2) ; car par calcul cela me semble trop compliqué et dépendant de trop d’hypothèses. Auriez-vous des valeurs de référence à comparer à ma mesure ? Par exemple, Haas place des 5.39Nm à 1500 tr/min sur les axes de ses petites machines, mais cela me semble beaucoup. Sur le forum j’ai vu des conversions équivalentes à ma Jaspar en moteur pas à pas avec un couple de maintien à 1.85 Nm ce qui tenant compte de la diminution du couple avec la vitesse me paraît dérisoire.
N’hésitez pas à me renvoyer vers d’autre post. Je continue de parcourir le forum, mais n’ai pas encore trouvé toutes les réponses.
D’avance je vous remercie pour vos conseils
Bonne journée à tous
