Choix entre deux aciers : 45SCD6 et 51CDV4
  • Auteur de la discussion Bricoleur_69
Bricoleur_69
Je désire fabriquer quelques pinces spéciales pour l'affuteuse, difficilement trouvables.
J'ai le choix entre deux aciers :
l'un, le 45SCD6 que je connais bien pour l'avoir couramment utilisé en fabrication de pièces à forte résistance d'élasticité . Mais cet acier est difficilement trouvable pour moi
l'autre, le 50CDV4 que je ne connais pas, mais, par contre, que je peux trouver facilement.
Ma question : parmi ceux qui l'auraient utilisé en usinage et TTH, quelles sont les possibilités en résistance mécanique obtenues, surtout dureté et élasticité et avec quels types de trempe ?
Je connais la composition des deux, grâce aux courbes de Chrisp54.
Merci à tous.
Et bon week-end.
Daniel
JeanYves
Bonsoir ,
Les 2 sont des aciers sont assez proches en utilisation .
Le 55 SCD6 ou plus precisement le 45 SCD6 est donné pour etre resistant aux chocs , vibrations , usure ...pour la fabrication de ressort traditionnels .
Trempe huile 890°c-Revenu 550°c -->130 daN/mm2
Apparemment il n'est dispo qu'en Ø
Le 50CV4 est moins specialisé ! , on l'utilise pour des ressorts , barre de torsion , mais aussi pour des engrenages , pignons etc ...
Trempe 875 °c - revenu550°c -->120 à 150 daN/mm2
Et il est dispo en Ø , carré , plat .
Bricoleur_69
Bonjour Jean-Yves,
Je te remercie pour ces renseignements, on voit le pro pour ces précisions techniques.
Je vais m'orienter vers le 50CDV4. Surtout que j'ai trouvé un prix très intéressant pour du rond en Ø 25, 35, 45 mm.
Bonne journée.
Daniel
Olrik
