choix d'une grue (ou chèvre) équilibreuse, palan
j'envisagerai l'achat d'une grue d'atelier.
J'ai vu par correspondance plusieurs modèles 2T, 1T et 700 kg.
Chez auchan : Non repliable
H =110 à 200 maxi pour la 700 kG. ( 129 euros + 40 port)
H= X mini ( non indiqué) à 235 cm. pour la 2T ( 199 euros port gratuit)
Chez carrefour :Repliable
H= X mini ( non indiqué) à 235 cm. ( 179 euros port gratuit)
Chez Dema : Repliable
1 T avec balancier jusqu'à 2 m 35 pour 250 kg . (199 euros port offert) :-D
1T sans balancier ---------------------- (149 euros port offert)
2T sans balancier jusqu'à 2 m 6 pour 500 kg ( 158 euros , frais de port 73 euros) :mad: :mad:
J'aimerai quelle soit pliable pour la ranger une fois utilisée.
La grue Auchan par ex de 2T, n'est pas indiquée comme étant pliable, par contre la carrefour à 179 euros l'est. Mais dans tous les cas on n'a pas de doc détaillé pour l'encombrement au sol.
Contact pris avec Dema la hauteur mini n'est pas vraiment indiquée.
J'ai cru comprendre que l'inconvénient de ces grues , à relativiser avec l'usage, se trouve au niveau :
- de la hauteur des roulettes , mais je n'aurai pas à passer sous une voiture de sport ni même pour l'instant à passer sous une palette,
- la largeur des pieds au sol afin de garantir le non basculement de la grue,
- le poids qui est donné pour la flèche maximum et donc la hauteur max diminue avec le poids que l'on veut soulever.
- la hauteur minimum
Dans un premier temps je me dis donc : (hypothèse 2 T)
Je me dis donc "qui peut le plus peut le moins" et
mieux vaut donc une 2 T qu'une 1T et à plus forte raison 0.700 kg.
Je serai moins limité pour la hauteur maximum et je pourrai l'utiliser au bout de la flèche.
La différence de prix est faible entre la 2T et la 700 kg, surtout en comptant les frais de ports.
Je partirai donc quand je l'acheterai sur la carrefour repliable de 2T vraisemblablement.
Voir la 2T de chez Dema mais il a des frais de ports !!
Mais dans un second temps : (Hypothèse 1 T)
le kit dema 1 T avec barre équilibreuse me tente.
voir le kit sans barre équilibreuse.
1) Quelqu'un a-t-il l'une de ces 2T auchan ou carrefour et peut il me confirmer la possibilité de la replier.
2) De l'utilité d'une barre équilibreuse ??
3) Par expérience si vous soulevez un gros tour avec une grue 1T cela doit être problématique car alors la charge doit butée contre la grue car la flèche est au minimum.
4) La hauteur minimum n'est pas indiquée, je me demandait s'il ne faut pas cumuler une grue plus un palan qui permet de descendre la charge sur le sol.
5) Sur une telle grue "sec" on peut rien porter il faut donc prévoir un surcoût de XX euros pour des élingues que l'on entoure autour de la charge ?
6) Avez vous d'autres fournisseur dans l'est de grue en fait Dema est un distributeur plus en région RCA par exemple.
cdlt lion10
il y a des questions sans réponse, ou d'interêt limité ??
cdlt lion10
lion10 a dit:
cdlt lion10
j'ai une 700 kg de chez Auchan, si tu veux un renseignement, pas de problème.
A+ bernard
j'ai mis une option sur une géant casino en promo ( pas partout) à 99 euros 700 kg.
Des questions quand même :
-Cette grue ne sera pas repliable comme d'autres à moins de la démonter, avez vous transformé cette grue pour quelle y soit facilement.
A défaut avez vous des idées simples pour qu'elle le devienne ?
-Souvenez vous quand vous l'avez reçu ou vous êtes allé la chercher, quelles étaient les dimensions des paquets, surtout les plus long morceaux, quitte à craquer le carton pour le transport.
En bout de grue un crochet, assez gros j'espère pour y passer 2 élingues !
D'avance merci
cordialement lion10
comme je pense que cela viens du même endroit, elle doit donc être identique
hauteur repliée 1.45
dimensions au sol repliée 0.40x0.70
passage intérieur du crochet 0.27
entre support de chaine et bas du crochet 0.30
côtes du carton par raport à la chévre montée
le carton du socle 0.40x0.70x0.12/0.15 environ
le carton des bras 1.25x0.20x0.30 environ
6 roulettes, 2 aux socle et 2 en bout du bras pour déplacement en charge
4 aux socle pour déplacement replié
A+ bernard
merci pour toutes ces photos et mesures, c'est vraiment parfait.
une question ou plutot confirmation concernant le fait qu'elle soit repliable ou pas .
c'est juste 2 portion de tube carré soudée qui permettent de ranger les pieds ?
auquel cas c'est très bien il n'y a pas trop de démontage.
c'est sans doute une xlptools...
cdlt lion10
cdlt lion10
c'est bien une xlptools et c'est juste 2 portions de tube carré soudées qui permettent de ranger les pieds.
yateri
Je me demande bien ce qu'on peut faire avec cette grue. Seulement 100Kg au bout de la flèche !
Tu trouveras dans cette même rubrique un sujet sur ma grue. C'est une 2T, 500Kg au bout de la flêche !
J'ai levé une Deckel FP1 ce week-end avec (900Kg sur le papier), je me suis mis sur le 2e cran (1T), c'est passé comme une lettre à la poste, mais je n'aurais pas pu raccourcir plus le bras, à un moment donné si le bras fait 30cm autant y aller avec une barre à mine !
Donc qui peut le plus peut le moins, prend une 2T, pas pour la charge de 2T, mais pour le rapport poids/longueur de flèche.
Par contre le crochet descend jusqu'au sol sur ça peut te rassurer, quelque soit le modèle de grue je pense.
c'est vrai 100 kg en bout c'est peu mais ensuite 300 kg, cela devrait me suffire.
mais je ne l'ai pas encore acheté la réservation tél que j'ai faite n'a pas été honorée du coups, le délai est plus long au même prix en 700 kg chez casino.
Chez les autres vendeurs il semble y avoir un long délai.
La 2t chez dema m'aurait tenté mais il font payer des frais de port important alors que pour la 1T il n'en font pas payer.
Est ce pour être plus compétitif / le marché des 700 kg, dans le principe je n'aime pas cela ils sont capables d'offrir les ports sur des produits d'appel et pas sur les autres, certes plus lourd, mais non J'APPRECIE PAS.!! :mad:
j'en sais rien et ne suis pas sur place donc non.
En plus je souhaite limiter les frais et je pensais bénéficier d'une opportunité via cette promotion.
cdlt lion10
yateri
A toi de voir. J'avais le même problème que toi, puis en fouillant encore sur le net j'ai trouvé une boutique sur Ebay qui a un pied à terre à 60km de chez moi, avec salle d'expo et tout, donc je n'ai pas hésité longtemps. Peut-être aura tu cette chance en fouillant encore un peu.
Tu n'as pas rempli ton adresse, où habites-tu ? Peut-être qu'un membre du forum fais le voyage Alsace<>Chez toi prochainement.
yateri a dit:
bonjour Yateri
avec 100kg, tu peux déposer le moteur du gros ernault quand celui-çi est placé contre un mur.
avec 700kg,tu relève l'avant de la huré en 5 secondes sans risques pour glisser les rondins.
avec 200kg,tu mets le groupe hydraullique dans la remorque.
à mon garage poids lourds, nous avions une vraie de 2t, on sortait du chassis des V10 sans problèmes ou alors le pont roulant.
avec une petite chose comme celle là, l'ont peux faire beaucoup de choses sans se casser les reins et en sécurité (si l'ont pense que c'est pas une grue de 2t)
je ne pense pas qu'un particulier (moi) avec 10 ou 20m° l'ont déplacent tous les jours sa fraiseuse ou son tour.
A+ bernard
yateri
Non mais ok, je comprend bien qu'avec 100kg on puisse soulever 100kg, et que soulever 100kg avec la grue ça évite de se casse le dos. Ce que je veux dire c'est qu'il faut regarder la longueur utile de la flèche, et qu'en dessous d'une certaine longueur, la grue devient inutilisable parce que si on compte les pieds, on arrive plus à approcher suffisamment la grue de l'objet à soulever. Donc autant avoir la plus grand flèche possible.
c'est bien de rappeler le pb de longueur de flèche que j'avais pourtant identifié au début, mais faut faire des compromis.
cdlt
pas de souçis
mais pour avoir la plus grande flèche possible, il te faut augmenter la charge maximale donc grue plus grosse.
A+ bernard
ctoutmoi
J'ai acheté aujourd'hui une grue d'atelier. Il y à une promo chez Auchan. C'est exactement la grue de Chabercha. Capacité 700Kg et 100Kg en bout. Elle est à 89€ :shock: avec en cadeau un chariot de mécanicien. C'est valable jusqu'au 5 octobre s'ils en restent :wink:
Pour ma part, je n'ai payé l'ensemble que 79€. Erreur de prix rentré chez Auchan Aubagne. Je ne sais pas si la base de donnée est commune à tous les auchan de France ?
Pour voir la promo, aller sur leur site et visualiser le catalogue "LES JOURS EXCEPTIONNELS DE LA CUISINE GOURMANDE" :tplmao:
C'est réglé j'ai réussi à en avoir une à 99 euros reste ^plus qu'à la monter , mais ce n'est pas dans l'immédiat.
J'ai eu raison d'insister et de contacter des magasins qui n'étaient pas marqués sur le catalogue comme participants à la promotion, mais dans les faits en téléphonant 2 j après dans l'un de ces magasins j'ai pu en obtenir une.
cdlt lion10
pascalp
Ce post a generé une épidémie !
J'ai fait l'emplette d'une promo Auchan, 700 à 100kg. C'est léger et juste ce qu'il me faut.
La grue en promo sur le site Auchan n'est pas la même que celle du pack en magasin.
89€ c'est avec une carte du magasin!
ctoutmoi
Il est vrai mais elle est gratuite et délivrée immédiatement à l'accueil. Tu achètes la grue, tu la charge dans la voiture et tu retournes au magasin pour consommer tes 20€ de gagnotté en apéro 8-)
Je l'ai monté et j'en suis très satisfait. (pour le prix) Comme j'allais en avoir besoin prochainement, je me tâtais pour en louer une à 20€/jour... Plus besoin maitenant. Pour l'amortir, rien n'empêche de passer une annonce sur le bc et de la proposer en location. C'est à la mode à ce que je vois.
Guydo67
J'ai aussi une de ces grues, pour faire mes petits transports de diviseur, étaux et autres. Afin de faciliter l'utilisation je me suis fait des pieds plus petits qui permettent d'utiliser la grue avec son bras totalement rentré et c'est nickel, car cela prend beaucoup moins de place à l'utilisation.
Guydo
pascalp
La grue Auchan (idem chabercha) est montée. Elle conviendra très bien à mes besoins actuels.
L'idée des pieds racourcis m'avait traversée l'esprit, puisqu'elle a été validée par Guydo je vais la mettre en pratique.
PS: Guydo, pour une utilisation au plus court, tu as pris quelle longueur de pied ?
Rebus
J'ai remplacé un ensemble moteur boite de vitesses cet été avec une grue qu'on m'avait prété.
C'était un modèle très lourd pouvant soulever 2T, c'est bien... mais pas facile du tout à déplacer.
J'en recherche une plus légère, plus adaptée pour des manipulations de moteur ou de petites machines ne dépassant pas les 150kgs.
Celle dont vous parlez présente, à mon avis un inconvénient, c'est la position du vérin qui est très en avant, par rapport au centre de gravité de la grue.
La distance entre le vérin et le crochet me semble faible.
De ce fait, pour soulever un objet long, il faut sortir davantage la flèche.
J'ai vu d'autres modèles légers aussi, qui avaient une structure un peu différente.
Qu'en pensez-vous ?
Quel est le poids de ce modèle ?
La casino : 40 kg et 20 kg en 2 paquets !
Guydot67, vous dites avoir fait des pieds plus courts, peut on avoir des cotes et une photo.
Dans ce cas j'imagine que c'est pour des petites charges sinon ne risque -t-elle pas de basculer en avant, à moins de contrepoids en arrière.
Mais la cela nécéssite une étude en rdm et statique que je ne saurai mener..
cdlt lion10
Guydo67
Comme dit j'utilise ma grue surtout pour déplacer l'outillage lourd entre machine et stockage (étaux, diviseur) ou quand j'ai à démonter la table de ma fraiseuse. Dans ces cas là comme le dit bien rebus avec les pieds c'est pas facile à déplacer et cela prend de la place. Quand les roues sont remontées alors là cela prend encore plus de place, il faudrait quasiment tout démonter tout le temps.
J'ai donc fait des pieds avec les roues d'origines qui quand elles sont en place tombent à l'aplomb du crochet quand celui-ci est horizontale et totalement rentrée (cahrge maxi), ce qui fait que l'on peut s'arrêter à l'aplomb des machines. En plus j'ai mis des contre-poids (des blocs de grès que j'avais et sans calcul de rdc...). Ces contre-poids me permettent très souvent de placer mes charges sans mettre les roues supplémentaires, ce qui est encore plus facile à déplacer puisque ces roues remontées ne prennent presque pas de place.
Une petite photo avec un pieds remonté et l'autre en place. On voit le contre-poids à l'arrière. D'autres info si vous le souhaitez.
Guydo
ok merci je vois le truc.
Je comprends mieux vous avez bien un contrepoids.
Une autre solution en mettant des pieds ceux de devant à l'arrière ou des plus court cela permettrait de poser le contre poids à plat sur une plaque fixé sur ces pieds.
Mais il est alorsq eu l'embarra de devant serait reporté à l'arrière.
J'imagine que s'il ne la vende pas comme cela c'est pour un pb de cout de transport et logistique car il faut un contre poids important.
cdlt
Guydo67
Rapidement calculé j'ai dû mettre 40 kg de contre poids. avec du plomb cela prendrait moins de place....
Mettre les pied à l'arrière j'y avais pensé mais cela pose aussi des problèmes d'encombrement, c'est pourquoi je l'ai laissé telle quelle afin d'avoir une surface au sol la plus compacte possible.
Guydo
Rebus
Merci Guydot67 pour cette photo, c'est une très bonne adaptation qui laisse le choix de remettre les pieds d'origine en cas de besoin.
Je crois que je vais me laisser tenter par ce modèle, car effectivement déplacer une table croisée, ou simplement la lever pour nettoyage peut se faire sans risque, la flèche étant sortie au maximum.
Je ne sais pas si Auchan Aubagne en a encore ?
Bonne journée à tous
pascalp
Il y a 2 grues Auchan:
Celle qui est dispo via le site internet (Guydo67)
Celle qui est disponible en magasin, dans un pack grue + chariot. (Chabercha)
Elles ont des capacités identiques mais un dessin légerement different, notamment au niveau des pieds, emboitement ou articulation.
le nordiste
bonjour a tous
pour ceux qui n'ont pas trop de place c'est un outil formidable pour moi c'était un peu juste oui pour des moteurs et divers pièces d'environ de 2tonnes j'ai pensais de faire un pont roulant mais avec les normes de sécurité c'est pas possible alors un achat d'un chariot élévateur de 2t5 au gaz qui a réglé le problème enfin c'est pour ceux qui ont de la place
le nordiste
Rebus
Effectivement chariot élévateur, pont roulant ... c'est pas pareil.
La promo Auchan s'étant terminée le 5 Octobre .... j'ai hésité trop longtemps et elles sont repassées à 149€.
J'attendrais une occasion car beaucoup ne s'en servent qu'une fois et quand ils en ont assez de l'avoir dans un coin de l'atelier, ils essaient de la louer ou de la revendre.
