Choix d'une etau de fraisage
  • Auteur de la discussion Christophe36
Christophe36
Durant la formation de fraisage à domicile suite à l'achat d'une MB4 PV, le prof m'a vivement conseillé de changer mon étau de base (FSM 125 optimachine) par un étau de meilleure qualité car il ne correspondait pas à la qualité de la fraiseuse.
Les marques qu'il préconisait sont Bizol bial, Forza 30/150G (Dibe) en 150x200.
J'attends des offres de prix pour ces produits.
Je suis tombé sur cet étau par hasard:
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/et...-msr/rohm-63280150/-ref-29954.html#associated
Je connais rohm pour ses mandrins et je voulais avoir vos avis éclairé sur cet étau et/ou sur le choix d'un étau en général pour un budget inférieur entre 800 et 1000€ HT.
Merci.
bipbip30
bonjour, heureusement que l'on a plus de choix que cela. Déjà il faut bien se dire qu'un seul étau ne répondra pas à tous les besoins. Pour débuter je prendrais un étau certes de bonne facture mais pas à ce niveau. Ni la machine, ni un niveau de débutant ne le justifie (ni vois aucun mépris de ma part) et en plus comme tu vas faire des erreurs comme on en a tous fait, quand tu vas te louper et endommager ton étau tu vas pleurer à chaude larme.
sur ton FMS 125 ce qui va très vite te limiter c'est l'ouverture max de tes mâchoires.
n'oublie pas également que chaque fraiseuse à un poids maximal supporté sur la table et ce poids comprend le poids de l'étau.
en plus vu l'encombrement de l'étau Rohm tu ne vas pas avoir beaucoup de choix dans le positionnement sur la table.
Christophe36
Qu'es-ce qu'un étau de bonne facture ? marques ? paramètres ?
Je note que tu n'a pas le même avis que le formateur sur la gamme de qualité de l’étau.
Je me renseigne pour la charge de la table sachant que le FSM pèse 26kg et qu'il est conseillé pour ce modèle.
Le rohm ne mesure que 8 cm de plus que le fsm, avec un gabari j'ai testé le placement sur la table et je n'ai pas vu de problèmes particuliers (surement parce que je suis débutant). Si vous pouviez être plus précis.
Tchusss
Rédacteur
Röhm est une marque à laquelle on peut se fier :-D ...
Ton prof a l'air d'avoir des idées bien arrêtées ... alors je vais pas le contredire ...
Mais personnellement, pour un budget plus contenu, j'aurais pris de l'occasion comme le Dufour 160 mm à base tournante à 180 € sur LBC, un Forza 31/125 à 500 €, un autre plus petit d'ouverture 140 à 130 € et base tournante aussi, un autre à 230 €, encore un autre Dufour à 200 € ... rien que sur la première page ...
tranquille
Perso, je commencerai à bosser et voir ensuite si besoin
On peut aussi brider sur la table, faut pas oublier
Christophe36
merci pour vos réponses.
J'ai oublié de vous dire que l'on m'avait fortement conseillé un étau a mort plaqueur, second argument pour changer d’étau (en plus de la précision.)
Rédacteur
Je ne suis moi-même pas spécialiste en la matière mais cela me semble surdimensionné pour un usage amateur et le type de fraiseuse retenu :roll: ...
alidadejack
j'ai un étau de fraisage hydraulique GRESSEL 2 à 4 Tonnes largeur de mors 125, a vendre sur le forum ,
Si ça peut aider!
Bonne soirée.
Christophe36
c'est toujours un plaisir de lire vos proses.
Je vous remercie pour tous vos conseils.
Je reste donc avec mon étau de base et je partirais plutôt en voyage avec le budget etau, ma compagne va être aux anges.
Tchuss
Durant la formation à domicile suite à l'achat d une machine outils sans s avoir comment cela fonctionne
il y a plusieurs base d achat pour l usinage
tu as les machine outils
l outillage pour aller avec les machines
et la métrologie pour le contrôle la on peux mettre de la marque
je voie que tu as un étaux pour ta machine il fonctionne pas
il ne correspondait pas à la qualité de la fraiseuse c est une chinoise comme la mienne
a plus
Christophe36
"sans savoir comment cela fonctionne" tu y vas fort là ... je débute certe mais je sort des pièces simples mais justes pour mon taf.
Je ne suis pas complétement débile ...
Et j'ai ce qui faut en métrologie pour mes réalisations actuelles.
L’étau sur ma machine fonctionne et c'est suite à la formation que le prof m'a conseillé un étau de meilleure qualité à mort bloqueurs.
est ce que ce produit est de qualité vu son prix ?
si c est cher c est de la qualité non il y a sur ce marcher de tous a tous les prix
le plus cher c est pas forcement le mieux il y a des clone avec la mème qualité
est des outils avec des marque de référence qui casse
ton pro que ta eu il a peux être l habitude d un étau a mort plaqueur
ce que tu a besoin
c est toi qui le seras au fur est a mesure des usinages
avec la fraiseuse que tu as c est un pansement sur une gambe de bois
pour le prix de l étaux tu peux y joindre un affichage dro sur 4 axes
tu en feras un meilleur usage qu un étaux de luxe
a plus
bipbip30
@Christophe36 je rebondis sur cette idée ... souvent on pense que pour faire tel où tel usinage alors qu'en fait en réfléchissant un peu on arrive à se débrouiller avec ce que l'on a, en repensant sa gamme d'usinage etc ...
hercule.toto
bonjour ton étaux tu pourras le changer quand tu auras bien trapper dedans ça arrive de temps en temps quand les outils s approche de trop près
Christophe36
plus de 80% brider
https://www.usinages.com/threads/fabrication-la-lunette-fixe-de-mon-tour.72081/
ce qui me manque en outils je les fabriques
tu peux te le fabriquer ton étaux
a plus
très instructif process de fabrication, joli reportage.
J'ai a peu prés le même tour que toi et je dois refaire les touches des lunettes car leur courses est trop limité : max 35mm et je dois passer du 50
Je compte refaire juste les trois touches car le chassis fonte me semble bon : vous en pensez du bien ?
Une question : ta fraise à carotter c'est une weldom ? si oui tu la montes comment ? si non on peut trouver ça ou ?
Tchuss
salut tof
on na les même machine des clone avec des importateurs diférant
c est un jeux de pinces tires en cm4 de 3 a 25 mm
j ai plus de place avec ce jeux de pince
https://www.usinages.com/threads/fabrication-extension-affuteuse-chinoise-u2-u3.76319/#post-851081
[div=none]
[/div]
j ai cette série il y en a assez 6 -8 -10 -12 -14 -16-18-19-20-25
https://www.rc-machines.com/fr/serr...nce-tire-539e-o-3-25-mm-filetage-intrieur-m16
pour les fraises carotter ebay j ai que des série long
a plus
Christophe36
Salut FauxJetons,
merci pour les infos.
je viens d'acheter tout ça direct en chine, cela évitera d’engraisser ces escrocs d’intermédiaires français ... j'ai assez donner à ces vauriens.
je regarderais demain ton post sur l'extension d'affuteuse.
Tchuss !
j ai manipuler est usiner l affuteuse comme un rebique cube
c est chez le même chinois que j ai acheter le tour la fraiseuse et l affuteuse et des outils livre a la maison
les facture des machine outils avec les outils
le tours l affichage 3 axes les porte outils avec l affuteuse est des bricoles 3257us$ +1984 us$ 5241 us$ 3770 €
https://www.usinages.com/threads/cq...raissage-centraliser.65117/page-2#post-786945
la fraiseuse l affichage 3 axes l étaux est des bricoles 2183 us$ 1570 €+ 1239 € = 2809 €
https://www.usinages.com/threads/za...matique-de-la-broche.60797/page-2#post-785389
le tous le prix de ta fraiseuse
a plus
Christophe36
bin si j'avais su ... j'aurais l'anus moins dilaté ce soir !
Heureusement que c est la boite qui paye, mais quand même.
Vu le SAV Optimachine ...
Ton chinois il vend d'autres chose je suppose ... tu aurais son @
Tchusss
Christophe36
Salut FJ,
et la douane ? la tva ? ca fait combien en plus ?
