j.f.
Bonsoir à tous.
Pour le moment, en surfaçage, j'utilise un barreau de tour. Mais pour descendre une cote, ça va pas très vite. 1 mm maxi, au delà, ça tape vraiment fort. Faudrait que je pense à trouver un tourteau.
La machine pèse 1300 kg, le moteur de broche fait 1.5 kW (2 ch.), l'attachement est un SA40.
Je me demande quel diamètre maxi pour le tourteau. On m'a déjà dit dans les 80 mm, et que 100, ça commence à être trop gros si on veut enlever du gros copeau.
Ensuite se pose la question de l'axe. On trouve sur eBay de nombreux tourteaux, et de nombreux axes. Mais il y a plein de diamètres d'axe.
Alors j'ai plusieurs questions :
- quel est le diamètre le plus courant pour l'axe (il semble que ce soit 27 mm ?)
- n'importe quel tourteau se monte t-il sur n'importe quel axe ?
- c'est somment, en génréral ? Lisse, claveté, fileté ?
Tout ça parce que très souvent, on trouve des tourteaux nus et des axes nus. Donc il faut arriver à acheter deux bidules qui aillent ensemble !
Ensuite, les plaquettes...
Les plaquettes rondes demandent, je crois, beaucoup de puissance. Et puis, pour les autres, il y a différentes formes, des négatives, des positives. Que choisir ?
