dom600
J’ai acheté 3 moteurs pas à pas chez Keling (réf : KL23H286-20-8B). Voici le lien : http://www.kelinginc.net/KL23H286-20-8B.pdf . Il est indiqué 4.17V en montage // et 2.8A.
Maintenant j’hésite sur l’électronique de commande. Soit je prends le set complet de Keling :
- Driver KL-4030 (40V, 3.0A)
- Breakout Board C10
- Power supply KL-350-36 (36V et 9.7A)
- Power supply KL-10-5
Soit je prends les drivers de Soprolec SD5042. Je devrai alors ajouter une alimentation et une breakout board
Je suis tenté de prendre le matos Keling car j’ai le set complet au prix des drivers de Soprolec. Ce qui me gêne c’est que je ne connais pas la tension max admissible des moteurs (4.17V en montage // ), l’ampérage admissible des drivers (différence entre Ampérage et A RMS ?). Est-ce que l’alim est Ok (il me semble avoir lu sur le forum qu’il ne fallait pas utiliser d’alim à découpage). Est-ce que la fréquence des pulses est importante (200kHz pour keling contre 400kHz) sachant que je compte utiliser le port // avec une simple breakout board ? Bref j’aimerai avoir vos avis
